Tras varios años cambiando neumáticos a las vespas y a los vespinos me encuentro con un cementerio de elefantes-ruedas que tengo que dar salida.
Al menos en Madrid no se pueden llevar al punto limpio.
Supongo que las tiendas de neumáticos no las admitirán.
Entonces.....¿tú que haces con los neumáticos?
Los de Vespa se los regalo a unos amigos cerrajeros que los usan para intercalarlos entre los cristales de las ventanas para el transporte. 😀
Hola:
Pues es un problema que no solo tienes tu. Hay profesionales de talleres que tienen almacenados muchos y tampoco saben lo que hacer con ellos (bueno si lo saben, pero no quieren tirar de euros).
Al comprar un neumático se paga la tasa de reciclaje de los que te quitan y lo normal es que el vendedor se quede con los viejos y sea él el que les de salida, aunque al parecer algunos años ha sido una manera muy lucrativa para engañar al fisco.
Prueba con otro punto limpio, porque algunos si los admiten, pero no en cantidades masivas.
Otra solución es mirar si algún taller de neumáticos tiene algún contenedor o depósito a la vista y pasarte por allí un sábado por la tarde o un domingo y meterlos allí. Es un mal menor.
Hola
Tienes que ir a un punto limpio de reciclaje industrial. En los normales no te admiten los neumáticos, por lo menos en Madrid.
deckard
]Hola
Y pagar, porque el trámite de recoger, clasificar, transportar a planta de tratamiento, procesar, administrar, ..., tiene su coste.
Lo de colárselos a otro para que sea él quien corra con los gastos y las molestias, ... 😳
Si, y pagar.
Que yo sepa, no se quien ha hablado de colárselos a nadie.
deckard
]Si, y pagar.
No has sido tú, cierto; pero a alguien le parece
un mal menor
el traslado de los problemas propios al prógimo 🙂
Si tengo claro cómo se pueden
reciclar
unos neumáticos, especialmente tan pequeños como los de una vespa....
Realmente me gustaría saber si existe algún centro de reciclaje y el coste del mismo.
VespistaVictor
deckard
]Si, y pagar.
un mal menor
Si. A mi.
Como habeis dicho se paga una tasa de reciclado por cada neumatico nuevo, por lo que donde te venden el neumatico nuevo, tienen la obligacion (sino me equivoco) de recogerte/quedarse con el neumatico antiguo, sino que te cobren la tasa... no??
Saludoos
Aquí en Barcelona, en los puntos verdes o
deixalleries
que hay por la ciudad te los recogen gratuitamente, igual que el aceite de motor usado, mientras vayas como particular y no con una cantidad exagerada. Si vas con una furgoneta de empresa rotulada o algo similar, te la pesan y luego tienes que pagar, pero si vas con tu coche, dices lo que llevas y te lo recogen sin problemas. Yo no hace mucho me acerque a tirar una garrafa de 5 litros de aceite de motor usado y tres neumáticos y me los recogieron sin problemas.
Donde venden el neumático no tienen obligación de quedarse con el, a no ser que sea un taller de neumáticos y te lo monten. los talleres de montaje de neumáticos llaman a SIGNUS (sistema integrado de gestión de neumáticos usados) y no cobran nada por retirarlos por que ya se pagó la tasa de 0.95 euros para moto,ciclomoteres y scooters
No hay ningún taller que tenga almacenados neumáticos y no puedan darle salida como ha dicho más arriba, ( a no ser que no estén dados de alta en el SIGNUS), si lo están no pagas nadas mandas una petición de retirada y se los llevan.
En algún taller de neumáticos seguro que si se los llevas te los aceptan, por que a ellos no les va a costar nada que se los retieren
