Hola a todos.
Para mis
pequeñas diabluras
en cuanto a la reproducción en fibra de vidrio y poliester de algunas piezas rotas de mis motos, he utilizado el conocido método de fabricación de moldes en escayola.
Los resultados serían O.K., a no ser porque, normalmente, el molde se suele romper al extraer la pieza realizada en fibra. Así pues, para poder guardar una pieza más
como reserva
en la estantería, tengo que elaborar dos moldes. Si la pieza es sencilla no pasa nada, pero si son elementos con muchos rincones, huecos, etc, pues... la tarea se torna larga e ingrata (al menos para mí).
De la necesidad de disponer de un molde más duradero nace mi pregunta: ¿es posible hacer moldes en fibra de vidrio para elaborar piezas hechas de este mismo material, tal y como he visto, por ejemplo, en la indústria náutica? ¿cómo?
Muchas gracias por anticipado. Saludos a todos.
Los moldes los puedes hacer usando poliester y fibra igual que los de escayola con la precaución de dar varias manos de desmoldeante para que no se quede pegado (y siempre estudiando que la pieza tenga salida, si no es así hay que hacer el molde en dos o mas partes). Das una primera capa de gel coat para evitar burbujillas (no es imprescindible pero queda mejor) y luego laminas dos o tres (o mas) capas de fibra de mas fina a mas gruesa (una vez sacada la forma con la primera capa las demás solo son de refuerzo, puede ser matt grueso) para que tenga la rigidez necesaria según el tamaño y la forma de la pieza a reproducir.
Quizá la mejor opción sea, para piezas no muy grandes, la silicona. Cubres la pieza con una capa de silicona para moldes y luego haces el molde con escayola como antes pero solo que ahora la escayola solo es soporte para el molde de silicona (lo de la capa es porque la silicona es cara y no es cuestión de gastar tres quilos en un molde si se pueden usar 200 gr). La ventaja es que reproduce hasta el mas mínimo detalle y no se le apega na ni haciendo el molde ni sacando las piezas.
Para reproducir las piezas una vez el molde hecho mejor si usas epoxi en lugar de poliester, logras piezas mucho mas ligeras y mas fuertes (hecha en epoxi puede pesar como el 20% del peso de la pieza en poliester y aguanta mas).
Muchas gracias FPV1. Tu respuesta es justo lo que buscaba.
Permíteme dos preguntas:
-el molde de silicona ¿es posible utilizarlo dos o tres veces más despues del primer uso?
-¿Donde comprar la silicona para moldes?
Saludos a todos.
Siliconas hay de distintas calidades pero aún las peores dan sin problemas para 10/20 copias, a partir de ahí van perdiendo detalle (pero para pie<as de moto pueden sacarse bastantes mas.
Busca en google (¿como podíamos vivir sin el hace unos años?) y encontrarás, yo te puedo decir un par de sitios en Alicante (no tinen web) y Valencia (Idepo, de nuevo al google) pero en tu pueblo (que por cierto mantienes en el mas riguroso de los incógnitos) no se donde la encontrarás. Seguramente sitios de pinturas, maquetismo o moldes.
Suerte.
Doy fe de los depósitos que se curra FPV, quedan genial y los puedes hacer de la forma que te de la gana.
Pues me estais animando, tengo ganas de intentar hacer una aleta delantera para la 150 s en fibra y darle la forma del amortiguador que lleva la orquilla de freno de disco.
Buscare materiales por el pueblo a ver si hay suerte.
salu2
yo para mi montesa,la caja de filtro de aire,la hice de fibra la tengo guardada,y el kit de poliester me costo 15€,manta,pegamento,y catalizador de pegamento,saludos
FPV#1
]Siliconas hay de distintas calidades pero aún las peores dan sin problemas para 10/20 copias, a partir de ahí van perdiendo detalle (pero para pie<as de moto pueden sacarse bastantes mas. Suerte.
Voy a probarlo durante estas fiestas. Si sale bien, podré fotos.
Muchas gracias FPV y a todos los que habeis colaborado.
