¿Arrancar motor?
(@travieso)
Buenos dias,
Acabo de terminar de armar el motor de mi vespa 125 T5, lo tengo montado en un soporte y antes de montarlo en la moto queria ver si arrancaba,
A ver si alguien me ayuda y me dice como hago para arrancarlo sin tener que montarlo
Topic starter Respondido : 12/01/2009 12:50 pm
(@geniezillo-azul)
Hola Travieso,
Ponle el escape si no lo tiene puesto. Si tienes el macarrón del carburador puesto métele al final una jeringa, botella, o biberón (de esos de cocina) con mezcla. Que quede por encima del motor, por aquello de la gravedad.
Puedes echar antes algo de aceite por el agujero de la bujía y mover suavemente el plato magnético para que desplace el pistón. Por si estuviera enganchado o llevara tiempo parado.
Asegúrate de que está en punto muerto (tienes que poder mover el tambor). Si no lo está, puedes mover el cangrejo con un destornillador plano hasta que deje de estar bloqueado el tambor.
Si no tienes el carter lleno de aceite, pues rellénalo.
Y a darle a la pata....
Respondido : 12/01/2009 1:09 pm
