Paquito
Directo a cilindro no es necesario que sea Full , yo lo he llevado y va bien , pero no como con un full
Gracias por la aclaración. 😮 😮
¿Crees por otro lado, que la carburación pueda ser algo más sencilla en la admisión directa al cilindro que al cárter?, me refiero al caso que nos ocupa, es decir, Malossi con admisión al cilindro sin tocar nada más, o Polini con admisión al cárter (láminas también).
Gracias!
La carburación es igual en todas , eso si , con láminas mas gordas va mas gorda en bajos y con mas finas necesita mas caldo de altas
Paquito
]La carburación es igual en todas , eso si , con láminas mas gordas va mas gorda en bajos y con mas finas necesita mas caldo de altas
..., es igual en todas de difícil o de fácil, ..., je, je, je, ...
Las Malossi al cilindro con el carburador de 25, ¿cómo las clasificarías, de las gordas o de las finas?
Es por tener una idea si deentrada ya le subo algo el chicle al carburador tal y como viene de serie.
Saludos y gracias!!
Que escape le vas a poner???
-->Para no abrir otro post, los expertos como veis una PK con cilindro malossi, admisión por laminas al cárter escape sito plus (es aquí la cuestión) y que carburador... 24? O de serie con chicles?
Saludos y perdón por la pregunta, sino esta en su sitio abro un post nuevo, un amigo me a preguntado.
acarrero
]Que escape le vas a poner???
El escape que tengo es de tipo silenciador, el biturbo por un lado y el Polini con puro de aluminio por otro, ..., el que le siente mejor.
No le voy a cambiar el desarrollo de serie, por eso no le meto uno de competición, ..., espero acertar y que con esa configuración descrita pueda aguantar la cuarta sin excesivos apuros.
Por otro lado ya contestando a tu pregunta, ..., yo le pondría el 24, ..., almenos eso me aconsejaron, sea al carter o al cilindro, un carburador más gordo que el de serie.
A ver que te dicen los entendidos.
¿Tienes pensado encarar?
Saludos!
En principio si que se va a encarar, ya que se va hacer el motor completo...
Saludooos
vaya tela!que pedazo de cracks!me parece que cuando tenga cualquier problema,ya se dondde acudir.estoy flipando con las altas,las bajas,los full,a carter,a cilindro,laminas gordas,o finas...me tendreis que decir donde quedais para acudir algun dia!
nacho
]vaya tela!que pedazo de cracks!me parece que cuando tenga cualquier problema,ya se dondde acudir.estoy flipando con las altas,las bajas,los full,a carter,a cilindro,laminas gordas,o finas...me tendreis que decir donde quedais para acudir algun dia!
Pues en mi caso y ante la escasez de afición por las preparaciones a menos de 100 km de mi casa, .., acudo al foro para ir aprendiendo!!, je, je, je, ..., ni más lejos ni más cerca. 😉
Llevo ya unos años por aquí, ..., pero te digo que hace 6 años no sabía distinguir entre un carburador y un horno microondas!! 😯 😯 , y paseando asiduamente por el foro, consultando el buscador, preguntando sin verguenza y con un poco de atrevimiento, vas aprendiendo
el oficio
poco a poco.
Eso sí, hay cracks que tienen unos conocimientos y unas manos de escándalo, otros tienen el tiempo y el dinero para hacerlo, otros las herramientas y el lugar adecuado, otros las compañías perfectas, ..., y los más aventajados y suertudos gozan de todas cosas a la vez!! 🙂 🙂 🙂 (conocimientos, manos, tiempo, dinero, herramientas, taller, amigos y consortes que estan por la labor, je, je, je, ... 🙂 🙂 ).
Como ves, es cosa de tiempo y empeño!!
Saludos! 😮
a ver:paquito y alberto.vosotros 2 que sois de por aqui cerca del terreno,a ver cuando se hace una quedada wapa para los vesperos de la zona,porque paquito si es de cerca,pero tú alberto,de que zona de alicante eres?
nacho
]a ver:paquito y alberto.vosotros 2 que sois de por aqui cerca del terreno,a ver cuando se hace una quedada wapa para los vesperos de la zona,porque paquito si es de cerca,pero tú alberto,de que zona de alicante eres?
Nacho la semana pasado fuimos de Valencia , o de Cullera hasta Segorbe-Altura ,
Cuando os apetezca quedamos a mitad camino con los Alicantinos que quieran y nos juntamos si quereis con la peña de Gandía, xätiva ....la ribera ...
Paquito
nacho
casi que quedaremos con los de gandia,por que los de xativa se mueven menos que el portero de un futbolin.los de gandia esos se apuntan a todo.ha ver si se programa alguna salida guapa y sino,en la vespaniada nos veremos todos,no?
Nacho, que no te enteras... Paquito es el que me ha asesorado a la hora de hacer todas las modificaciones que lleva mi motor de pk(el que está encima del banco del box)... que si láminas el cilindro, cerrar rotativa, abrir transfers, encarar cilindro, cuarta corta, cambiar primaria...)
Este invierno, cuando abramos la primavera de David verás si disfrutas...
En la vespaniada te presentaré a todos los cracks de Valencia...
ximo_xonde
]Nacho, que no te enteras... Paquito es el que me ha asesorado a la hora de hacer todas las modificaciones que lleva mi motor de PK(el que está encima del banco del box)... que si láminas el cilindro, cerrar rotativa, abrir transfers, encarar cilindro, cuarta corta, cambiar primaria...)
Este invierno, cuando abramos la Primavera de David verás si disfrutas...
En la Vespaniada te presentaré a todos los cracks de Valencia...
yeee...que mira que lo sieeeento!vale tronco,vale!pues en valencia nos veremos todos!
