No sera un pasador?????????
e el pesador para ke el tubo este sujeto y no se salga....
Grácias opsibor , pepe .
Ahora tengo que mirar de conseguir uno ya que al desmontar el manillar no he conseguido encontrar tal pieza y lo más importante , mirar de que forma va montado para poder encajarlo luego con el tubo al manillar .
¿ Sabeis o conoceis la forma de ponerlo ?
hacer coincidir los agujeritos de el tubo y la otra pieza meter la parte recta y girar es facil pero tiene su akel
Esto es lo que buscas.
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... 243c8ea08b
Y es bastante facil de poner, como dice pepe.
Efectivamente Detri , és lo que buscaba .
Muchas grácias .
Pensé que sería bastante complicado encontrarla
Seguiré el consejo de pepe para montarla , a ver que tal irá
Imagino que la parte curva de la pletina és la que va insertada dentro del tubo del mando del acelerador y la parte plana és la que sale hácia afuera para luego hacerse solidária con el manillar ¿ Es correcto ?
Correcto Alberto, lo que tienes que tener en cuenta es el orden de las arandelas y pieza de plastico que van antes.
Grácias opsibor , lo tendré en cuenta .
Alberto
