¿ Es normal que el ...
¿ Es normal que el cangrejo tengo holgura?
(@trize)
Hola!! Esta tarde, cambiando los cables del cambio , me he dado cuenta que el cangrejo ( selector de las marchas ) tiene un poco de holgura ( se mueve de arriva abajo ...) . ¿ Es normal ?
un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 24/01/2009 5:26 pm
(@jorge)
Normal, lo qu ese dice normal no es.Pero si es cierto , que un poco de tolerancia debe de tener y con el paso de tiempo cogen mucha holgura, sobre todo los de las 75 o 125, el problema suele aparecer en forma de pequeño charco o fuga del aceite del cambio , cada vez que la dejas parada en algún sitio.
Aveces cambiando la junta tórica que lleva el eje del selector la fuga desaparece durante un tiempo reducido. Consejo, si no es una perdida de qaceite exagerada, y las velocidades entran con normalidad, revisa el nivel de aceite con máds frecuencia y a tirar, por que si es una 125, el arreglo es muy caro , además de que hay que abri el melon a fondo.
Respondido : 25/01/2009 12:38 pm
(@trize)
.. entonces hacerse mas kilometros!!!
un saludo y muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 25/01/2009 6:36 pm
