El otro día, mientras espero unas cosillas para ver si arranco la pepa de una vez, intenté poner el anagrama de Vespa 150s en el escudo.
Mi idea era que se pegaba y listo, pero veo que tiene varios agujeritos para sujetarlo al escudo. Un amiguete me dice que vaya a una tienda de maquetas y demás y que compre como unas puntitas pequeñas, pero aparecerán por el lado interior del cofano.
¿Alguien me puede decir con que se pone el anagrama antes de que haga alguna de mis chapuzas y luego me arrepienta?
Hola! Eso se hace con unos remaches pequeñitos. El maestro de scooterhelp lo explica bien:
http://www.scooterhelp.com/tips/body/badges.html
Suerte! 😀
MUchas gracias. Mi inglés es de BUP. Entiendo que se compran los remaches-mini, se cortan por atrás y luego con el martillo se machacan un poco.
Miedo me da dejar el escudo también
remachado
de los martillazos...
No, lo que hay que hacer es meter por los bujeros, si el anagrama es nuevo, claro, los topes del mismo. Como verás sobra como un centimetro de tope, con un alicate fino lo cortas casi enrasado pero que sobre un poco de metal. Con un martillo y toda la suavidad del mundo le pegas unos toques y ese resto de metal hace de remache, al aplanarse contra el escudo.
Si el anagrama es viejo te cargas todo resto de las patas y lo pegas con un pegamento epóxidico, antes se caera el escudo que el anagrama.
Sasto. El problema es que los nuevos no los venden con patas, sino con el agujerillo para los remaches. Estos son los remaches:
Pones un martillo por fuera (o cualquier cosa que te sirva de soporte o TAS) y por dentro despues de cortar le pegas un poquitín y ya está.
¿Donde puedo pillar los remachitos esos? ¿Ferretería, tienda maquetas, ...?
ALLERAN
]¿Donde puedo pillar los remachitos esos? ¿Ferretería, tienda maquetas, ...?
JEjjejeje, ¿no se vé en la afoto? vamos a hacerle algo de publicidad a Tony Bauza, que se lo curra >> www.recambiomoto.com 😀
Yo no me la juego poniendo los remaches porque es muy fácil pasarte y estropear la pintura, o quedarte corto y no quedar ajustado al escudo. Yo lo pego con silicona y con los remaches ya cortados a ras del escudo.
ALberto
Buena idea me parece la tuya Alberto. Gracias.
hola,pues para poner los anagramas venden una cinta de doble cara, es la que utilizo yo en el taller cuando quitas letreros de coches y tengo que aprobechar los mismos.
puedes encontrarla en una tienda especializa en pintura del automovil.
saludosss
yo use la cinta de doble cara y estoy contento con el resultado es comoda y se queda bastante segura prueba y ya nos diras
