El otro día vi por casa unos botecitos de los yogoures estos para bajar el colesterol, para erradicar la hemorroidos, para dejar de roncar por la noche, para que te crezca el..., en fin que los hay para todo, y me acordé que SIP y otros proveedores tienen unos portabujías para los que hacen enduro y que no se les mojen, pues bién, como nuesrtras bujías acaban la mayoría de las veces con la caja hecha trizas dentro de las guanteras y saltando la pintura del baul por dentro, pues ahí va la tontería:
NO he llegado a probarlo, pero es posible que quepa hasta con la caja, la bujía cabe perfectamente y además es apilable y cabe en cualquier hueco.
Hala, ya teneis un Brico fácil y sencillo...y con fundamento. Yo tengo un montón, si algún Vespremeño -por cercanía- quiere alguno, me lo diga y ya vemos...
Yo uso hace años para llevar bujías, bombillas de recambio y piezas pequeñas tubos de aceite de mezcla. Se coje el tubo, se le corta la parte redonda, se le encaja a modo de tapa el tapón roscado en el
burejo
y dentro van las cosas tan ricamente sin romperse ni desagruparse. Las bombillas de repuesto se acoplan con un pegotillo de papel y nunca se me ha roto inguna. Uno de ellos con el
morro
cortado lo uso como medidor de aceite para la mezcla. Es que no uso yogur.
A los dos os van a llamar de la NASA para que les ayudéis con unos problemillas que tienen!
Con un par de yogures y un cordelito podemos hacer también un intercomunicador 😆 😆
Sé de alguno que botecito a botecito se construyó una casa.....ah! no, que era cafelito a cafelito.... 🙂 🙂 🙂
Fuera de coñas, rugonto, por lo menos has dado una idea para los que no pensamos en esos detalles. Gracias 😮
FPV#1
]Yo uso hace años para llevar bujías, bombillas de recambio y piezas pequeñas tubos de aceite de mezcla. Se coje el tubo, se le corta la parte redonda, se le encaja a modo de tapa el tapón roscado en el
burejo
morro
Yo las bombillas las llevo en botes de muestra de orina de farmacia de 100 ml, (sin usar se entiende) los usamos en el curro. >Tambien uso ese bote para la mezcla, es perfecto, y con tapa.
Jo macho, pero ponle una pegatina o algo... que se note el glamour vesperil por algún sitio hombre... 🙂 🙂 🙂 🙂
HOmbre, puestos a decir tonterías, aquí teneis esto que yo que soy mu malo para los colirios me vendría de cojón de mico:
Si será por
tontás
rugonto
]HOmbre, puestos a decir tonterías, aquí teneis esto que yo que soy mu malo para los colirios me vendría de cojón de mico:
Si será por
tontás
😆 😆 😆 😆 😆 Me encanta
Aquí cada uno se apaña como puede. Como yo fumo en pipa, guardo las bujías en latas de tabaco metálicas rectangulares ya usadas. Caben tres por lata. Y las sirgas varias en latas redondas... Es otra idea... 🙂
Venga, ya que estamos, .., las jeringas esas grandes de 50 cc, que yo las uso para enemas, ..., bueno, no para mi, je, je, je, ... 🙂 🙂 , sinó para los perros que los necesitan (NUNCA DEIS HUESOS AL PERRO!!, TARDE O TEMPRANO LOS VA A NECESITAR 👿 👿 ), son las que uso tambien para rellenar los botes de aceite de la mezcla (el la Primavera no me cabe el bote de litro), y sobretodo para el cambio de aceite del carter; el cono de la jeringa cabe perfectamente en el agujero de rellenado, y en un plis-plas tienes el cuarto de litro metido.
Saludos! 😉
A mi hija estas pascuas pasadas le regalaron una especie de huevo kinder pero del tamaño de dos pelotas de tenis juntas (qué poco técnico ya lo sé),hay dentro cabe una barbaridad de cosas envueltas en un trapo para que no rozen
Rubén estas mayor,ya me dirás qué tipo de L-casei inmunitas es ese tal B9ES que por más que lo he buscao en mercamonas no lo veo...
TARIN
]A mi hija estas pascuas pasadas le regalaron una especie de huevo kinder pero del tamaño de dos pelotas de tenis juntas (qué poco técnico ya lo sé),hay dentro cabe una barbaridad de cosas envueltas en un trapo para que no rozen
¡¡¡Metadoooonaaa, metadonaaa!!!! (cantando la musiquilla de los super :blues: :scooter: )
Mira, mira el señor Tarin como conoce el producto, ya se ve viejuno y se echa el Kaiku ese por el cuello de la camisa 😆 😆 , anda gambitero, que las juergas te están pasando factura, lo que tienes que hacerte pa quedarte como nuevo es una ortonoplafostia como dice el Jurdao en el monologo ese que colgué de los dentistas 😕 😕 .
Pondera, ten cuidado con los del Metadona que se parecen un montón a la batería de mi móvil, 5 rayas le duran un día 😆 😆 😆
Vinny, tu a lo práctico, tengo otro amigo que va con su BMW con y su pipa más ancho que pancho 🙂
madre mia como estamos jojojo
