Os cuento tengo un GPS de marca Garmin para colocar en mi Vespa 300, pero para rizar el rizo, quiero que el vehículo de ese GPS, no sea el típico cochecito o flecha de color azul, quiero que sea una Vespa. He descubierto los modelos y el tutorial de como hacerlo, pero no tengo ningún conocimento de programas 3D y me estoy volviendo loco, aqui dejo el tutorial y los modelo a ver si alguien me puede ayudar.
No me digais que no es acojonante un GPS en el que el vehículo de la pantalla es una Vespa.
Estos son los enlaces de las imágenes 3D de Vespa:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... evstart=12
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... evstart=24
Y este es el tutorial:
http://gpsgarmin.creatuforo.com/autito- ... highlight=
Gracias y si alguno sabeis manos a la obra
Manuel, el archivo con la Vespa ya lo he descargado. No me quiero registrar en el foro de Garmin y, lógicamente, no puedo ver, ya que, repito, hay que estar registrado, la forma de incorporar la Vespa a tu GPS. Si te sirve te envío el fichero de la Vespa (es un archivo de Skechtup, programa gratuito y muy facil de utilizar).
P.D. Si puedes haz un copiar y pegar de las instrucciones del foro de Garmin
El tutorial es de un foro argentino, aqu te lo paso.
juanrambler
]Aca esta entonces, mas que un instructivo de como debe hacerse...
es mas bien una descripcion de como ...pude hacerlo.
Introduccion:
El icono del
autito
o
flechita
en el GPS esta, en algunos GPS que permiten accesar a sus archivos
de configuracion, en un archivo de extension
*. SRF
(en la memoria interna,en el directorio
garmin
la carpeta
vehicles
). Agregando, modificando o eliminando estos archvivos cambiaremos el vehiculo
que nos representa en la pantalla del navegador (
enchulariamos nuestra maquinita
Ahora bien un archivo con esa extension no es comprendido ni interptrado por la mayoria de
nuestros
pobres mortales
softwares, y aca se vuelve practiquisima una herramienta aportada
a mapear en su foro : http://techmods.net/nuvi/
En este conversor on-line vamos a encontrar dos partes
A) Primera parte: (arriba) donde transforma archivos desde su formato original
.SRF
que podremos visualizar, casi con cualquier programa de imagenes. O sea podemos tomar cualquiera
de los iconos originales de garmin, y ver como esta representado en imagenes,la info dentro del archivo.
asi sera que encontraremos dos tiras de imagenes una sobre la otra .En el primer
renglon de imagenes
,hay
una suscecion de 36 imagenes de 80x80 pixeles que representan la vista 3D del objeto en el navegador.
Y el segundo
renglon
es una suscesion de vistas 2D o
vista superior
en el gps,tambien de 36 imagenes
a 80x80 pixeles ( - ejemplo 1 - suguiero este , para evitar problemas de definicion en la imagen)
o este ultimo
renglon de imagenes
, tambien puede ser en algunos casos de 70x70 pixeles,- ejemplo 2-,
para un icono mas pequeño.)
ejemplo -1-
[url= http://imageshack.us ]
ejemplo -2-
detalle:
B) La segunda parte: casillero de abajo, y la que mas nos interesa de este conversor de formatos,es la inversa.
Nos permite en base a un archivo de imagen (.PNG) creado por nosotros, respetando las medidas establecidas,
convertirla en formato .SRF y asi verlo en nuestro GPS
-- Realizacion de un icono personalizado --
softaware necesario (repito,
en mi experiencia
,y
mis posibilidades
dicho esto
ya sabran varios de uds que otros programas se adapten mejor)
- Google SketchUp http://sketchup.google.com/intl/es/
software de distribucion gratuita para dibujos 3D,sencillo y que nos servira para, ubicar y
extraer las imagenes de nuestro vehiculo a traves de su rotacion.
- Microsoft PowerPoint: con el cual daremos proporcion y ubicacion a las imagenes obtenidas
- editor de Graficos: en este ejemplo se utilizara el
Microsoft Picture Manager
para setear
el tamaño exacto de la imagen (cambiando su tamañao y recortandola)
- Conversor on line de formato
.PNG
a formato
.SRF
(descripto arriba) http://techmods.net/nuvi/
SketchUp
1º) Obtener el Modelo 3D del objeto a convertir: Para eso le suguiero buscar en la galeria de imagenes 3d prediseñadas
para google sketch up ( http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
window.open(this.href);return false; ) que, como no es del todo completa, sientanse libres
de buscar en la red otros modelos (algunos formatos de autocad son compatibles con el sketch up tambien)
o realizar el dibujo (los mas osados, se animaran a tirar algunas lineas con el sketch Up)
Entonces una vez elejido nuestro modelo lo bajamos a nuestra compu y lo abrimos con el sketchup
retocamos colores y algun otro detalle si hiciera falta y centramos en vehiculo en los ejes,
por lo menos en el eje azul.
2º) Asegurarnos que dentro de las configuraciones de
ESTILOS
los perfiles tengan un valor 10,
(es el que mejor resultado me a dado respecto a la definicion en imagenes de colores claros),aunque en la
pantalla paresca demasiado grueso, las imagenes exportadas no lo seran tanto y en el gps se veran bien definidas
3º) Rotar Y Exportar las imagenes 2D que conformaran nuestro modelo.
Lo mas sencillo es situar el vehiculo en la posicion elejida (pero centrado en los ejes) y con la herramienta
rotar
seleccionamos primero el eje azul, con alguno otro eje (rojo o verde) e ingresamos abajo a la derecha en el cuadro
los grados la rotacion del vehiculo, saltando de a 10º (0,10,20,30, etc..como las imagenes deben ser 36, de ahi que las
posiciones sean cada 10) y exportando cada una de ellas.-
Para hacerlo sencillo mas adelante, en este punto crearemos dos carpetas donde ubicar las imagenes exportadas
una por ejemplo
vista 3D
y otra
Vista arriba
. de manera que en la primera iremos exportando las imagenes obtenidas
en cada posicion 3D del vehiculo, por ejemplo con el nombre
0
10
20
30
, etc... y lo mismo con el autito
posicionado en la vista arriba.
Para exportar vamos ,dentro del sketchUp a ARCHIVO > EXPORTAR > GRAFICO 2D y nos aseguramos que el formato
sea .PNG (portablen network Graphics) y asi... 36 veces en cada posicion de la
vista 3D
y 36 veces mas para la
vista Arriba
cada una en su carpeta. Entonces Ya tenemos las imagenes!
Microsoft Office POWERPOINT
vamos a establecer unos valores solo a modo de ejemplo para el instructivo, ya que lo importante en realidad
es que se conserven las proporciones ,es verdad que estos valores ya estan probados y funcionan pero...
por ahi se les ocurre algo mejor. Entonces abrimos el powerpoint..
4º) Configuramos la pagina: (esto es importante para facilitar la distribucion de las imagenes,que sino es mucho laburo)
en un tamaño personalizado de 76,32 cm de Ancho x el alto que quieran (20,32 cm el predeterminado esta bien)
5º) Insertamos las imagenes de una vista : vamos entonces a INSERTAR > IMAGENES , y localizamos la carpeta
vista 3D
y seleccionamos todas las imagenes de esta vista,las insertamos todas. Teniendolas aun seleccionadas,
posicionamos el puntero sobre ellas, y con el boton derecho del mouse(menu contextual) , vamos a
tamaño y posicion
(segun la version del powerpoint ,puede que este submenu no este por lo que deberemos entrar en formato de la imagen,
que es exactamente lo mismo en versiones viejas). Respecto al tamaño, lo primero es cambiar el ancho a 2,12 cm ,
luego en la parte de recortar,le recortamos en forma negativa (o sea en realidad, estamos agregando), -5,8 cm de arriba
y - 5,8 cm de abajo aprox. lo importante es que con este agregado la imagen quede del mismo alto o sea 2,12 cm
(2,12 cm de ancho x 2,12 cm de alto cada una de las imagenes)
6º) Transparencia: con todas las imagenes aun seleccionadas buscamos la herramienta [url= http://imageshack.us ]
y con ella tocamos el fondo para que se transparenten todas las imagenes juntas (si aun estan todas seleccionadas)
7º) Alineacion: para hacer este paso lo mas rapido que se me ocurrio fue , con el primer
renglon
De esta manera las imagenes quedan, una exactamente al lado, de donde termina la anterior.
Y para el segundo renglon de imagenes repetimos desde el paso 5º , seleccionando las imagenes de la carpeta
vista arriba
pero... completada la alineacion del paso 7º en el menu contextual ,de
tamaño y posicion
le daremos a todas las
imagenes del segundo renglon la posicion vertical 2,12 cm (que es donde termina el primer renglon). entonces ya pueden
guardar este archivo por las dudas no perder tanto trabajo hasta el momento.
8º) Seleccionamos todas las imagenes del documento (primer y segundo renglon) que estan perfectamente alineados y
copiamos
creando asi una
imagen unica
para
pegarla
luego en el editor de imagenes.
Microsoft office Picture Manager
9º) Abrimos este editor de imagenes y pegamos las imagenes seleccionadas, creando asi en una imagen unica de todas las
vistas, pero que aun deberemos editar, primero
cambiar el tamaño
el ancho que debe ser de 2881 pixeles, para el ejemplo
que estamos citando, por lo que el alto nos quedara en 161 pixeles, debemos entonces,
recortar
un pixel desde abajo para
que la imagen quede en 2881x160 pixeles. guardamos en formato .png, y ya casi..esta! tenemos nuestra
imagen unica
para convertir (otro formato aceptado por el conversor es de 2880x150 pixeles, pero en este caso la segunda tira de
imagenes debera ser de 70x70 px por lo que se complica mucho la alineacion y en algunos casos hubo perdida visible
de definicion de contornos)
10º) bueno felicitaciones! =D> si llegaron hasta aca y no se aburrieron, jejeje!.
entramos al conversor on-line http://techmods.net/nuvi/
window.open(this.href);return false; y en la segunda casilla (abajo) examinamos y buscamos nuestra
imagen unica
que si tiene el tamaño correcto (2881x160 pixeles) nos devolvera en el formato .SRF el archivo
que simplemente copiaremos al GPS en la memoria interna, directorio
Garmin
> dentro de la carpeta
vehicles
, y Voila!
tienen
su
auto
su
GPS y
su
icono personalizado
Bueno gente, espero que les sirva y juro que lo hice lo mas sencillo posible, quedo mucho en el tintero asi que...
cualquier duda...chiflen! :-.
P.D.: Si quieren los autitos con su sombra el problema que aun no resuelvo es que aunque en el sketchup podemos habilitar
la proyeccion de sombra, esta permanece en un tono grisaseo que no tiene buena definicion, y que aunque me tome el
trabajo de editar cada imagen y colorear la sombra mas oscura, y define bienlo que pasa es que se empiezan a perder
los neumaticos y no me gusto.-
P.D.2: creo que me dio mas laburo el instructivo que los 4 autitos que estuve haciendo.... 😀
SAludos, 😉
Posteo para que lo veais y me ayudeis.
