Buenas, como ya he comentado en alguna ocasión, estoy restaurando una vespa Iris 200 y he comprado varios componentes nuevos. Un par de ellos son un faro halogeno y un piloto trasero de px millenium.
He leido que al ponerle los 35w de la bombilla halogena, es mejor pasar las bombillas del piloto trasero a led.
Alguien sabe qué referencias necesito exactamente para sustituir pas bombillas del piloto trasero px millenium por unas led?!
Muchas gracias!
Teoricamente un rectificador a continua, pero vamos el motor de una px yo creo que tiene suficiente para una bombilla de 35w, incluso de más, si hablasemos de una vespa de las viejas aún pero un motor px yo creo que sin problemas
Gracias por la respuesta.
Respecto a las bombillas led, he mirado algunas. Alguien me podria decir si estas valdrian para mi Iris 200 elestart (OJO! LLEVARÉ EL PILOTO TRASERO DE LA PX MILLENIUM):
BOMBILLA LED FRENO: http://www.scooteristfactory.com/uluces ... s-12v.html
Referente a la de posición, hay de varios tamaños y no se cual deberia escoger.
Alguien me puede ayudar?
PD: No puedo mirar la medida de la bombilla que lleva el piloto ahora porqué la moto está desmontada en el taller...
Gracias!!
yo que tu me buscaria una con leds tambien alrededor.. si no la matricula no se te va a ver... en ebay tienes las mismas bombillas a un tercio del precio de una tienda... yo las llevo y las dos traseras me salieron por unos 3 euros... yo no tengo bateria en la T5 y llevo led en el marcador, en el piloto trasero y una segunda luz que la monte y ni rectificador ni leches, en bajas parpadea un poco, pero en altas aguantas perfecto y no se me a fundido ninguna en unos cuantos milles de km....
tipo a estas, te iluminan la matricula y se te vera bien....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ed-smd-_JM
Hola johnny:
Esa bombilla que pones es una dipolo para un casquillo bay15d (o 1157,es lo mismo),y nuestras px llevan un casquillo ba15s (o 1156). Asi que busca una de éste tipo,y a ser posible de las que son como una piña con leds alrededor,ya que esa para luz de freno se te va a quedar un poco corta.
De todas maneras te voy a contar mi propia experiencia,por si te sirve de algo:
Mi px125 del '98 venía con el faro delantero antiguo,y se lo cambié por la nueva óptica halógena,y puede con ella perfectamente,con las luces de posición encendidas y el freno pisado,no hay ningún problema.
El caso es que a mi también se me ocurrió sustituir la luz de posición delantera,trasera,freno y las bombillas del cuadro por LEDS,y tengo un pequeño-gran problema: como nuestra moto proporciona corriente alterna,los LEDS parpadean continuamente (y cuanto más acelero, más parpadean). Quizás en la luz de freno se note menos porque la que yo instalé es de 45 LEDS y tiene un mayor consumo, pero en las demás es inviable. De hecho, con el primer acelerón se me fundieron dos LEDs del cuadro...
Pero si a nonan le va bien, supongo que será cuestión de que pruebes en la tuya a ver que tal, a lo mejor te funcionan igual de bien que a él, ya nos contarás!
Hola!
Con la halógena puede perfectamente porque tiene los mismos watios que la original, 35. De hecho yo he llevado en iris una bombilla de 55/60 de coche y ahí si que se notaba un poco al poner el intermitente, pero podía con ella. Y no veas la luz que daba.
Para lo del parpadeo funciona lo del rectificador del que hablaba cordobeitor. Es para investigar un poco el tema.
dr_hec
]Hola johnny:
Algo así me funcionaria para el freno? --> http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED- ... 784wt_1180
O me recomendais otra cosa? Recordad que llevo el piloto trasero de la PX Millenium.
yo llevo exactamente esta, y se las compre a este vendedor... en posicion y freno, me imagino que seran la misma para un T5 y una px...
http://www.ebay.es/itm/170868737999?ssP ... 1497.l2649
nonan el barbaro
]yo llevo exactamente esta, y se las compre a este vendedor... en posicion y freno, me imagino que seran la misma para un T5 y una px...
En posición y freno? Es la misma? Van 2 unidades igules (una para cada cosa?)?
Gracias!
claro.... son vespas, no se curraron demasiado la iluminacion...jejejeje
Yo llevo una piña de leds blancos (se ve mejor los rojos a través del plástico rojo) y una de incandescencia de 21W en vez de la de 15W y se nota un montón la diferencia.
nonan el barbaro
]claro.... son vespas, no se curraron demasiado la iluminacion...jejejeje
De forma que comprando 2 unidades de las de 36 leds que he puesto de ebay, ya lo tengo no?
Gracias!
..........El piloto de la Millenium.........el piloto de la Millenium, pero........¿que piloto lleva la millenium?, ¿no es el mismo de la ultima PX disco? 😯
el africano
]..........El piloto de la Millenium.........el piloto de la Millenium, pero........¿que piloto lleva la millenium?, ¿no es el mismo de la ultima PX disco? 😯
Nuestras px se las llama millenium, Luís!!
pepaniada Burgos 2013
Alguien me lo podria confirmar? Gracias!
