Pues eso; tengo a
tiro
un remolque con placa francesa ke lleva abandonado casi un año, y me pregunto ke si pasa a
mi posesión
🙂 , pudiera tener algun problema por no tener documentación, ó basta con ponerle la placa de matrícula y andando... 8)
Salud.
Debes notificarlo a tu seguro,en mi caso no me cobraban nada extra,imagino que llevas instalada la bola homologada y quieres utilizar ese remolque,creo que con ponerle la matricula bastaría...
no se decirte, yo llevo documentación del remolque donde indica fabricante, y...... HOMOLOGACION para circular y transportar, con lo que imagino que será obligatorio poseer este tipo de documento ( evitar robos, etc.... ), vamos.... digo yo.
Hola Richard,
el remolque debe estar homologado y debes llevar la documentación encima.
Alberto
Efectivamente, debes de tener la documentacion del remolque, a parte de que lo debes de dar de alta en el seguro de tu coche.
Aunque si es para un caso esporadico y no te paran.............
Si que necesitas documentación, en el caso de que sea un remolque pequeño(<750kg) portará la placa del vehículo tractor(coche), pero necesitas la documentación de ambos.
En el caso de que sea un remolque mas grande, deberá ir matriculado, asegurado y DOCUMENTADO.
Pregunta en la ITV, en el caso de que sea un remolque pequeño, y con suerte te expediran una Tarjeta De Inspección Técnica nueva por perdida de la anterior, donde figurará el num de chasis que lleve troquelado el remolque(con eso estaria, ya que los remolques no necesitan el permiso de circulación, a no ser que sea de mas de 750kg), aunque creo que lo tendrá que hacer un ingeniero.
Suerte.
Moral
]Si que necesitas documentación, en el caso de que sea un remolque pequeño(<750kg) portará la placa del vehículo tractor(coche), pero necesitas la documentación de ambos.
Suerte.
eso es, siempre hay un roto para un descosioooo.
Muchas gracias a todos, mi gozo en un pozo... 🙁
Salud.
Pues además de la ficha técnica del remolque también hace falta la autorización conjunto tractor-remolque que da tráfico... hay muy poca gente que se la saque pero los turismos también la necesitan para llevar remolques ligeros.
Vespamar
]Muchas gracias a todos, mi gozo en un pozo... 🙁
Salud2.
Píllalo y ya arreglaremos los papeles, supongo que te refieres al que le echaste el ojo hace tiempo...
El mismo colegui, con placa franchute.
Salud.
