Paquito
:gso6qwb7 wrote:
No, es tambien conocida , cliente de Machado al que yo mismo allí le monté el variador nuevo poco antes del verano , con xenon , pantalla negra , escape , bitubos .
Si pongo la bmw y le saco 2500 me la quedo , sino continuo con la bmw
la que te digo yo es nueva a matricular....y no esta en machado......jurrr,jurrrrr pero la
tiene
machado 😯 😯
un saludo tio!!
vespalin
]Hola: yo tambien al igual que Duranium y alguno mas tambien he tenido unas 25 motos empezando por Vespa y la ultima una FJR 1300 de 145 cv y una BMW 1150 y he vuelto a los origenes la Vespa, se que no voy a recuperar los 18 años, pero disfruto de otra manera de rodar.
Con repecto a la longuitud del chasis, me remito a datos oficiales TX distancia entre ejes 1250 mm. y la P200 E 1.235 mm, por lo que es mas larga la TX.
Potencia de la TX 12,35 cv y la P200 E 10,8 cv.
Sabias palabras Vespalin, y muy aclaradoras. Nada de tocar de oido, datos, datos... Yo, como muchos, también he tenido unas cuantas, pero hoy, cumpliendo años y otras responsabilidades, el chusco que le saco a la Vespa, las satisfacciones que me da... qué os voy a contar. A punto estuve de serle infiel con una Scrambler de Triumph pero como la mujer está empeñada que o BMW de nuevo o nada, sigo con la Pepa que me tiene
entregao
¡Cómo me lo paso con ella!, ese cuenta revoluciones de renault 11, ese faro de 14.30 ó 127, esa butaca digna de un Chevy... esa pantalla de Goldwing... si es que lo tiene todo.
Salu2
vespalin
]Con repecto a la longuitud del chasis, me remito a datos oficiales TX distancia entre ejes 1250 mm. y la P200 E 1.235 mm, por lo que es mas larga la TX.
Hola, dentro de las PX 200, si miras las fichas técnicas que figuran en el post
Fichas Técnicas
que se encuentra en
Cuestiones Administrativas
, las hay con distancia entre ejes de 1235 mm y 1250 mm, por lo que no son fiables esos datos, lo mejor es mirarlo poniendo una PX y una TX al lado una de otra y así es como se ve la igualdad.
En cuanto al motor, que alguien me diga donde están las diferencias.
Tubarro
vespalin
Fichas Técnicas
que se encuentra en
Sin animo de polemizar, en tabla de caracteristcas dice lo siguiente:
modelo P200E/DS/PK/IRIS/DN/DNN (1985) TX200 (1987)
potencia 10,8 cv 12,35 cv
relación compresión 10,5/1 8,8/1
distancia entre ejes 1235 1250
longuitud maxima 1760 1820
peso 100-108 112
Esto dicen los libros, pero hasta las fechas indicadas, realmente desconozco si las PX ultimas no tienen esas diferencias.
buenas noches gentes otra consulta que queria haceros al respecto de este hilo, ¿que modelos ya traen mezcladro de aceite incorporado?
venga un saludete
laatalaya
]buenas noches gentes otra consulta que queria haceros al respecto de este hilo, ¿que modelos ya traen mezcladro de aceite incorporado?
venga un saludete
Que yo sepa:
En opcion (las verás con y sin):
- PX 200 E Iris
- TX
- T5
De serie (todas lo llevan)
- Cosa 125
- Cosa 200
- PX 125 Disco
- PX 150 Disco
- PX 200 Disco
No sé si me dejaré alguna...
Nadie ha sacado en este post el tema del
efecto suelo
que les otorga a las TX su spoiler delantero! ... Eso ni la SV!! Ni CBR's!! Ni Cristo en bicicleta!!! 😆
Hombre, yo creo que no es correcto hablar de leyenda urbana, cuando somos muchos los que hemos podido contrastar el comportamiento de uno y otro modelo y valorar que la TX tiene ese 'toque' que le confiere mayor estabilidad y comodidad, además de tener ligeramente más punta que las PX. Este aspecto lo pude comprobar desde Jaén a Málaga por autovía con la PX de Richard. La única diferencia técnica es que él montaba un escape Polini y yo un Simonini y a igualdad de velocidad yo iba más relajado de revoluciones. Esos escapes son prácticamente idénticos en prestaciones...
Otra cosa que es de cajón, es que el asiento de la TX es más largo que el de la PX y eso se traduce en mayor comodidad para dos ocupantes.
El depósito si creo que es el mismo, pero mientras que Richard llevaba la luz de reserva fija, a mi me empezaba a parpadear, no se si por menor consumo o por el tarado del aforador.
El Libro de la Vespa (Susaeta) da las siguientes mediciones:
[list]Longitud: PX 1760mm. TX 1820mm (6cm. más larga)
Ancho:PX 695mm. TX 700mm. (5mm. más ancha)
Distancia entre ejes:PX 1235mm. TX 1250mm.(1,5cm. más larga)
Altura:PX 1110mm. TX 1170 (6cm. más alta)[/list]
Hola, todo eso que dices me pasa también a mí, que tengo 3 PX y una TX, pero no entre las PX y la TX, si no entre las PX mismas, no hay cosa más diferente en su comportamiento que dos Vespas, aunque sean de la misma serie. No encienden la luz de la reserva con los mismos criterios, los motores responden diferente, tanto es así, como que cada una tiene un protocolo de arranque en frío propio, y por supuesto andan de diferente forma, todo ello sin escapes, cilindros ni carburadores especiales, así que, si las comparas con elementos que no son de serie, las diferencias pueden ser como para no saber a que atenerse.
Por cierto últimamente uso a diario la TX que he adquirido recientemente y estoy muy satisfecho, sobre todo por la comodidad y el equipo completo que lleva.
Señores si al final lo unico que les falta a las TX y T5 son 10/15 años mas y empezaran a ser tan cotizadas como las
primaveras
, si somos largos de foro lo comprobareis.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
CATALINO
]Nadie ha sacado en este post el tema del
efecto suelo
¡Que según el manual se llama
vespoiler
!, a cada uno lo suyo, no es un spoiler al uso, es un vespoiler.
Salu2
Evidentemente cada motor de cada vehículo, sea el que sea, tiene un comportamiento distinto, pues influye el trato recibido y su estado general, pero cuando esto se contrasta con varios modelos y/o durante mucho recorrido, adviertes las diferencias, no abultadas, pero existentes y palpables.
Como he comentado en muchas ocasiones, me decanté por una TX al comprobar ese comportamiento en otros modelos y contrastarlo con las PX, considerando que lo que quería era algo para rutear, pues no soy muy amigo del remolque. De hecho, incluso llegué a valorar adquirir una COSA, la cual tiene la mejor aerodinámica de todas las vespas manuales, pero desistí porque cualquier avería en tierra extraña, sería más difícil de subsanar.
Tan bien las ponéis que al final voy a por una TX para ir rulando con ella y luego me buscaré una distinta para restaurar... Lo malo va a ser cuando me echen de casa... 🙁
m2m
]Tan bien las ponéis que al final voy a por una TX para ir rulando con ella y luego me buscaré una distinta para restaurar... Lo malo va a ser cuando me echen de casa... 🙁
Bueno si para ese momento tienes la TX te podras ir donde te apetezca ¡¡¡ 😆 😆 😆 😆 😆 .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
