Hola, pues eso, queria saber cual es el tamaño de la chapa, vamos, que si es una chapa de las que te cuelgas en la ropa o es una chapa de 25x25 para la pared. Por que esta ultima molaria mucho.
55 mm de diametro 🙂
vespaciano
]55 mm de diametro 🙂
Gracias Vespaciano, ya se han disipado mis dudas, es una para colgarla en la cazadora. Ok.
Pero no seria mala idea el hacerlas de un tamaño mas grande para la pared, o en pegatinas con fondo transparente, para poder ponerle una a la vespa. Todo es estudiable.
Y como las colocáis en las Vespas?
Loren75pr
]Y como las colocáis en las Vespas?
cinta de doble cara, o remachada
Remachada es un poco heavy, la verdad que mejor la cinta de doble cara, aunque cada uno sabra.
:sorpresa1: :sorpresa1: Pensaba que era un iman para pegar a la Vespa, si no es asi no tengo ni idea de como lo voy a poner. Alguien que lleve puestos podria dar ideas 😛
cinta doble cara, loctite, remaches etc....
pero es para poner en la moto, ¿¿no para llevarla en la ropa con imperdible, no??
¿ quien o donde ponia que era para llevar en la ropa ? 😯 😯 😯
Cuando se pone en ropa se denomina
parche
y es de tela y
chapa
es para poner en el escudo de la moto, de latón o algún material metálico, con pegamento, cinta de doble cara, atornillada o remachada, según gusto del propietario...
También podría hacerse en vinilo o plástico adhesivo, pero entonces sería una pegatina... 🙂
😆 😆 😆 Gracias por sus aclaraciones Vespaciano y Vinnylambretta, como podreis comprobar por mis preguntas es la primera chapa que le voy a poner a la Vespa, asi que tendre que pensar bien donde ponerla porque creo que sera para siempre. Voy a mirar fotos de vespas que lleven a ver donde puede quedar mejor.
belen poca poc
]:lol: 😆 😆 Gracias por sus aclaraciones Vespaciano y Vinnylambretta, como podreis comprobar por mis preguntas es la primera chapa que le voy a poner a la Vespa, asi que tendre que pensar bien donde ponerla porque creo que sera para siempre. Voy a mirar fotos de vespas que lleven a ver donde puede quedar mejor.
hay un adhesivo de doble cara de marca Ceys, es de color rojo (al quitar el protector queda transparente), yo lo compre en alcampo, pero lo venderan en sitios de bricolaje, es el Extrafuerte, y con ese pegue el anagrama
Vespa L
y El de motovespa.
Vale unos 4 o 5 euros, y pega fuerte sin necesidad de usar pegamento, puedo decir que mi anagrama de motovespa si se lo quieren llevar se lo lleban pero esta muyyyyy sujeto.
Eso si hay que ponerlo con cuidado de no tocarlo porque pierde efecto, y ademas cuanta mas superficie pongas mas agarra claro esta, yo creo que ese es el mejor sistema
como internet es maravilloso pongo un enlace
&imgrefurl= http://www.ind-marca.es/index.php%3Fcontent%3D207%26language%3Des%26label%3DTACKCEYS%26din_pass%3D1&usg=__fFDIs_gGvzM9FQnvrEd9lpWqMU0=&h=279&w=153&sz=31&hl=es&start=0&zoom=0&tbnid=9e9LSSQZAC6bkM:&tbnh=114&tbnw=63&prev=/images%3Fq%3Dceys%2Bbricocinta%26um%3D1%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1366%26bih%3D575%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=674&ei=VyiiTKfdN866OKa7-YoD&oei=VyiiTKfdN866OKa7-YoD&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=21&ty=2 8"> http://www.google.es/imgres?imgurl=http ... x=21&ty=28
Yo lo pongo con silicona y queda muy bien; en una ocasión tuve que quitarlos y con un cutter y cuidadin salieron sin ningun rasguño, tanto la moto como las
chapas
. :scooter:
Salud
Vespamar
]Yo lo pongo con silicona y queda muy bien; en una ocasión tuve que quitarlos y con un cutter y cuidadin salieron sin ningun rasguño, tanto la moto como las
chapas
. :scooter:
Salud
para retirar anagramas pegados en la chapa, mejor que usar un cutter (que puede fastidiar la pintura) es meter un hilo de pescar tensado y usarlo como si de una sierra se tratara, hacia un lado y hacia otro.
