Se paró la Vespa
Se paró la Vespa
(@avispa)
Hola compañe@s, pues eso, que ayer cogí la Vespa por primera vez desde que me la dieron del taller, es decir, después de tres meses y medio sin rodar, y por primera vez la puse a fondo. El caso es que cuando ya llevaba un rato, unos 10 minutos la moto simplemente se paró, iba en cuarta. Me eché a un lado, le miré todo, le volví a dar y arrancó sin problemas, pero claro ya me fui con la mosca detrás de la oreja. De regreso bien, de hecho mejor, iba más suelta.
Hay que decir que de motor no le han hecho nada, salvo cambiar aceite, bujía, embrague y alguna junta. ¿Qué pudo ser? A mí me dio la sensación como si se ahogara, pero vamos, no me lo había hecho nunca y que después arrancara sin más...
Por cierto, es una PK 75 XL.
Topic starter Respondido : 10/04/2015 9:48 am
(@bujias)
A lo mejor tienes mal el cable de la bujía y te hizo un mal contacto. Prueba que no tenga juego tanto en el lado de la bobina como en el del capuchón
Respondido : 10/04/2015 10:52 am
(@imac1656)
Si te han cambiado la goma de la gasolina, revisa el largo del tubo.
Respondido : 10/04/2015 1:17 pm
(@avispa)
Bujias
]A lo mejor tienes mal el cable de la bujía y te hizo un mal contacto. Prueba que no tenga juego tanto en el lado de la bobina como en el del capuchón
OK. Pues hoy mismo lo miro. ¡Gracias!
Topic starter Respondido : 11/04/2015 10:48 am
(@avispa)
imac1656
]Si te han cambiado la goma de la gasolina, revisa el largo del tubo.
¿Qué tengo que mirar exactamente del tubo? Un saludo.
Topic starter Respondido : 11/04/2015 10:50 am
(@imac1656)
Intenta dejarlo lo mas corto posible. Si queda largo, cuando andas dandole un poco de caña, la gasolina no llega bien a la Cuba y se para. Mientras paras y le vuelves a dar al arranque, ya ha vuelto a llegar gasolina y te arranca sin más. Y así sucesivamente hasta que lo dejes del largo adecuado.
Respondido : 11/04/2015 12:03 pm
(@julio-aparicio)
A mi tambien me huele a falta de gasofa, mas si ibas a fondo y luego no lo hizo mas, de vuelta a casa tambien ibas a fondo? Fallo en esos diez minutos? No verdad?
Quitale largo del tubo, y prueba
Respondido : 12/04/2015 5:46 pm
(@avispa)
imac1656
]Intenta dejarlo lo mas corto posible. Si queda largo, cuando andas dandole un poco de caña, la gasolina no llega bien a la Cuba y se para. Mientras paras y le vuelves a dar al arranque, ya ha vuelto a llegar gasolina y te arranca sin más. Y así sucesivamente hasta que lo dejes del largo adecuado.
Ok. No tenía ni idea de eso, pues hoy mismo lo miro porque la sensación fue esa, que se quedó sin gasolina, de hecho lo primero que pensé es que no había abierto el grifo. Gracias.
Topic starter Respondido : 13/04/2015 10:00 am
(@avispa)
Julio Aparicio
]A mi tambien me huele a falta de gasofa, mas si ibas a fondo y luego no lo hizo mas, de vuelta a casa tambien ibas a fondo? Fallo en esos diez minutos? No verdad?
Pues sí, falló a los diez minutos más o menos y no volvió a hacerlo. De vuelta a casa no lo hizo, pero hay que decir que de vuelta a casa es casi todo el camino de bajada, no hay mucha pendiente pero es bajada, mientras que al ir, cuando se paró, los diez minutos son de subida, tampoco mucha pendiente, de hecho después sí pillé cuestas con pendiente y no se paró más era todo subida. Voy a revisar el tubo a ver. Gracias.
Topic starter Respondido : 13/04/2015 10:04 am
(@julio-aparicio)
Sabes eso q tienen los coches modernos q te marcan el consumo de combustible instantaneo en ese momento? Fijate en subida y en bajada, veras la diferencia, por q te hagas una idea...
Aunque esto tambien es como la teoria del cohete y la pluma en los preciosdel combustible.
Respondido : 14/04/2015 12:23 am
(@avispa)
Pues ayer comprobé el cable de la bujía y está bien, así que me fijé en el tubo del grifo al carburador y sí es verdad que me pareció largo, de hecho tenía dentro una burbuja de aire. Le he cortado bastante, uno 5cm. le saqué el aire.
Eso sí, al desconectar y conectar el tubo se me movió el carburador, no sabía que era tan fácil que se moviera. Lo he volví a poner en su posición a ojo, porque al arrancar la moto se paraba al ralentí. Fui moviéndolo hasta que no se paraba y deduje que esa es su posición. ¿Esto es normal?.
Topic starter Respondido : 16/04/2015 9:43 am
(@carbu)
Si moviste el carburador con tanta facilidad es que no esta bien apretada su abrazadera y te esta tomando aire por todos lados, no debería moverse nada, de ahí que se te ahogara..
Saludos..
Respondido : 16/04/2015 12:21 pm
(@bujias)
El carburador va apretado a 20Nm (que no es poco para ser aluminio) que lo limpié hace poco y como dice carbu no debería moverse
Respondido : 16/04/2015 11:12 pm
(@imac1656)
Estos carburadores, como solo se soportan por la boquilla, tienden a coger juego. Si apretando, ves que no queda bien fijo, cualquier tornero te puede mecanizar un casquillo como el original, pero que quede mas ajustada. Hay quien incluso ha calzado una tira de lata de cerveza a modo de junta y funciona. Ten cuidado al apretar, que no es aluminio . Los carburadores, se suelen hacer de aleaciones poco nobles como el zamak, u otras con antimonio, muy fáciles de fundir ,que a la mínima alegría te parten
Respondido : 17/04/2015 12:04 am
(@avispa)
Entonces dos preguntas:
¿Cuál es su posición correcta?
¿Cómo la aprieto?
Lo de la junta con la tira de una lata entiendo que es para poner entre el carburador y la abrazadera, una tira de metal. aunque mi idea es probar sin nada, a ver si simplemente está suelto y el resto está bien, el motor tiene unos 20.000Km, porque la moto rodó varios años con uno de una 125 y cuando me la vendieron le volvieron a poner el original de 75.
Topic starter Respondido : 17/04/2015 10:01 am
