Muy interesante esta solución que vi en el foro americano, para tener más autonomía en viajes largos. Las fotos son de modernas pero realmente se puede montar en más de un modelo de Vespa.
http://www.rotopax.com/1-gallon-gasoline-pack-mount-kolpin-kolpin-atv-accesories-fuelpack-fuel-pack-atv-utv-ga-c-1-p-1-pr-93.html
En detalle... es un bidón con su propio sistema de anclaje.
Problema...
La ley española permite transportar combustible en envases homologados a tal efecto (imagino que éste estará homologado), PERO de un máximo de 3 litros cada envase.
Y este es de 1 galón (3,78 litros)
La verdad que nuestra ley es un poco absurda, porque limita la capacidad del envase, pero no el nº de envases a transportar.
Es decir, puedes llevar 10 envases de 3 litros (=30 litros), pero no puedes llevar 1 solo de esos, al ser de 3,78 litros.
¿dónde se puede consultar esa ley?
Lo digo por si contempla el llenado máximo del bidón, ya que en muchos casos la capacidad teórica es mayor que la real. (aconsejar no llenar más de un 75-80%)
Juraría que los que llevan los todo terreno o quads grandes (tipo Polaris) son más grandes, esa medida es para cualquier vehículo o sólo en las motos?
Escocés
]¿dónde se puede consultar esa ley?
Me lo comentó un amigo vespista y propietario de una autoescuela, a raiz de la vespa de 109 y sus hermanos que vimos en la Vespaniada de Ávila.
Lo que no sé, y es importante, es si los 3 litros se refieren a la capacidad de la garrafa o jerry-can, o al volumen de líquido que transportas.
Porque, efectivamente, podría ser llevar un jerry de 3,8 litros de capacidad máxima, con sólo 3 litros de gasolina.
No sabría decirte dónde se puede consultar.
bsual
]Juraría que los que llevan los todo terreno o quads grandes (tipo Polaris) son más grandes, esa medida es para cualquier vehículo o sólo en las motos?
Por lo que me dijo era para cualquier vehículo.
Ok, investigaremos, ya que en los 4x4 obviamente son mayores y en principio pueden pedirse como accesorio.
Además en las gasolineras, con lo
brasas
que se han puesto con no dispensar gasolina en un recipiente que no esté homologado (que se lo digan a alguno que tuvo que utilizar una botella de "Font Vella) los más pequeños que venden suelen ser de 5 litros.
Efectivamente es así. Lo podéis consultar en el reglamento de transporte de mercancías peligrosas (ADR). De hecho nosotros en el curro obligamos al personal a llevar cajas homologadas con 6 jerricanes de 3 litros.
El bidón ese es muy chulo, pero son 75 petrodólares...
Para viajes laaaaaaaaaaaargos fuera de España le veo utilidad, ahora bien, en trayectos internos y tratandose de vespas que no van a hacer ningún off road, no le veo mucha, la verdad. ¡¡¡¡Si tenemos gasolineras cada 2x3!!!!
Nosotros en las de resistencia llevamos uno de 7litros , pero eso si entre las piernas y bien, bien sujeto , con ese depósito yo ni arranco la moto , solo pegarte una trufa y que salten chispas....uff no quiero ni pensarlo...
Uffff!!!...yo no llevaría ahí debajo ni un bocadillo de calamares. Cualquier gracioso, en una parada, te puede aflojar el tapón y la que puedes ir liando es gorda o, como dice Paquito, un accidente o un golpe mal dado y montas unos buenos fuegos artificiales. Con depósito normal tienes (más o menos) 2 horas de autonomía / 150 km. En Europa, por lo menos, ya es dificil calcular mal para quedar te tirado.
Si os preocupa eso mejor que no tengáis nunca una caida con la GTS... cuando me pasó a mi la Vespa acabó en un charco de gasofa por el sólo hecho de estar tumbada.
La gasolina se sale por el tubo del depósito donde tiene la rejilla para evacuar los vapores. Así que creo que lo del bidón, con su tapa de seguridad, sería apenas un mal menor. :explota:
Saludos!
Estoy de acuerdo con los que opinan que es potencialmente peligroso. Seguramente si lo llevariamos nunca nos pasaría nada, pero ya se sabe, basta un poco de mala suerte para liarla parda. Yo no andaría tranquilo con ese bidón detrás.
Pues he comprado esta tarde un bidoncito homologado de 3 Lts la mar de apañao en el AKI, os pondre una
afoto
. Este para excurisiones va a ser cojonudo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
