hola compañeros, tengo un problema con el numero de bastidor de mi vespa 50 L que es
O7C #306993#
CUANDO LA BUSCO EN LAS PAGINAS PARA IDENTIFICAR EL MODELO NO CONSIGO LOCALIZAR NINGUNA CON ESTAS REFERENCIAS.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
Es una Vespa 50 4 velocidades, modelo del 66. El nº de bastidor empezaba desde el 07C-304001.
Juan Manuel
chochona para el caballero 😀 😀 😀 😀 🙂 🙂 🙂
theo
]hola compañeros, tengo un problema con el numero de bastidor de mi vespa 50 L que es
O7C #306993#
Si tus ruedas son 2,75 x 9 tienes una 50 L italiana como esta:
https://picasaweb.google.com/1169067912 ... 6412705410
de no ser así (que seguramente sea que no ya que el bastidor es 07C) tienes una 50 4V.
Como lleve radio 9 y sea la 50l italiana ves enviandole un correito a inpertec que o la haces histórica, la haces histórica o te queda la opción de hacerla histórica
hola de nuevo compas, tengo que deciros que la vespa solo pone Vespa L y es de 3 velocidades, y la rueda es una 3x10 y sigo sin saber si tendré algun problema , pues el numero de bastidor no empieza como todos los que he visto por V
si sabeis algo de si es normal que empiece por O7C comentarmelo
theo
]hola de nuevo compas, tengo que deciros que la vespa solo pone Vespa L y es de 3 velocidades, y la rueda es una 3x10 y sigo sin saber si tendré algun problema , pues el numero de bastidor no empieza como todos los que he visto por V
Las de 3 velocidades en teoría llevan 06C de prefijo > http://www.solovespa.com/identifica.html
Solo tienes probemas (muchísisimos) si en la deocumentación el nº de bastidor no es 07C.
O lo que es lo mismo, si en la documentación el nº de bastidor es 07C no tienes problemas.
bebe
Ese será uno de los motivos de ir al Iberovespa de
reboque
, me han donado una de esas de ruedas 2,75x9 farito redondo y cuenta redondo en Portugal y está cerca del sitio donde se celebrará el Ibero. Está para restaurar, así que llevará un tiempo... 8)
rugonto
]Ese será uno de los motivos de ir al Iberovespa de
reboque
Al Ibero vas de reboque porque estás mayor, reconócelo...
Sí, estoy viejuno, fíjate como ando de viejuno que ando mirando de reojo las GTS300 y esa bichas nuevas que están saliendo...pero no te asustes que pa burro grande ya tengo la de los pechos caidos.
rugonto
]Sí, estoy viejuno, fíjate como ando de viejuno que ando mirando de reojo las GTS300 y esa bichas nuevas que están saliendo...pero no te asustes que pa burro grande ya tengo la de los pechos caidos.
mira que te gustan las tetonas.... digo teutonas 😆 😆 😆 😆 😆
