Hola , ara 2 semanas me compre mi primera vespa k ya llevaba de tras de una hce mucho tiempo. La moto es una vespa tx 125 t5 elestar , la moto de chapa tiene unos 2 oxidos y esta un poco mal pintada y de motor la moto estaba andando aunque yo la e cojido unas cuantas veces y la ultima vez se me paro . Ahora arranca anda y se para y cuando acelero suena algo como dentro del motor . Me gustaria k me dijerais los pasos pra empezar a restaurarla imagino k lo primero seria mirar el motor aunque de motores ando muy perdido . E intentado subir fotos y no me deja en cuanto pueda las subire .Espero vuestros consejos ,un saludo
Lo basico seria cambiar bujia,aceite de cambios y hacer unos kilometros a ver que tal.Si la moto ha estado parada bastante tiempo no esta de mas cambiar camaras y neumaticos.
No parada no estaba el antiguo dueño la usaba a diario , pero no la tenia muy bien cuidada le pregunte si habia cambiado haceite y filtro y me dijo que no sabia si habia k hacerle . Al principio de tenerla e estado andando y muy bien pero el otro dia se me paro y no fui capad de arrancarla al dia siguiente tanpoco arrancaba le limpie los chicles y al final la arranque a empujon lo malo es k si paraba se paraba . Logo arrancaba con la pata a la primera pero ando un poco y se para y rncima me parece k suena algo dentro del motor . Haber si me decis algo mas y intentare hacerlo yo mismo
Hola!
Pues si el anterior dueño te contesta eso, probablemente el mantenimiento esa moto no lo haya ni olido. Limpia carburador, filtro de aire y ponle aceite nuevo al carter ya, antes de andar más con ella. Y luego vas viendo. Lo del ruido puede ser cualquier cosa, no te preocupes todavía porque puede no ser nada.
Suerte! 😀
Y que tipo de aceite devo ponerle y como hacerlo ?el chico me dijo k habia cambiado el motor asique nose si sera el de la propia 125 u otro .o igual me vale el mismo haceite .
