Pivote de asiento y...
Pivote de asiento y tuerca desaparecida
(@bamdido)
Ayer desenrosque el pivote que engancha el asiento para quitar el portaequipajes trasero y cuando ya lo tengo fuera oigo como que la tuerca a la que va unido cae y choca con
chapa
, quito los dos cofanos en busca de la dichosa tuerca y no la veo por ningun lado, inclino la moto hacia la parte del motor y oigo una segunda caida por parte de la tuerca, hablando con el forero totalmendrao, me dijo que esa tuerca era muy dificil que se cayese porque va soldada a la chapa, el caso es que ahora no puedo enroscar el pivote a ningun lado y la tuerca no aparece, alguien sabe donde ha podido ir a parar?¿?
Topic starter Respondido : 10/12/2010 9:31 pm
(@carloselde)
Creo que sé de qué va la cosa.
Hay veces que esa rosca se pasa, como es el caso, y una alternativa es poner una tuerca por debajo del tetón que sujeta el transportín y que a su vez ancla el asiento.
El problema es cuando quieres quitar el transportín, que tienes que quitar el depósito de gasolina, pues es la única manera de volver a poner la tuerca Si lo quitas, que no tiene ningún secreto, seguramente encuentres la tuerca por ahí.
Ya me contarás o llámame. Suerte.
Respondido : 10/12/2010 11:31 pm
(@bamdido)
Ok...es algo que tenia en mente pero preferia preguntar antes por si habia una solucion mas rapida,gracias por la respuesta, quien mejor que tu podria saber de que iba el tema no?
Topic starter Respondido : 11/12/2010 2:05 am
