no sabia nada de esto,no creia que una vespa chupara gasoil 😛 😛
Pep, macho puedes evitar pasar la ITV cada seis meses, solo es cuestión de mover algo de papeleo.
Quique, en mi caso era gasolina, gasóleo y Castrol TTS al 2%, cuando digo que la humareda era considerable me refería en caliente, en frío hacía una cortina tupida en cuestión de segundos 😛
Como el invento funcionó seguí repostando hasta que vacié el depósito, y mi mecánico echó también en una Honda 125cc de 4T, ahí si que se notó cambios en el funcionamiento del motor. Muy mal arranque en frío, ralentí inestable...
gasoil??? madre mia la que estais liando, el gasoil necesita calentarse para combustionarse. podeis hacer la prueba, encended un cigarro, hacec un charco de gasoil, ahora apagad el cigarro en el charco de gasoil, se apaga, no se enciende el gasoil. ahora poneos un guante, y hacedlo con gasolina el resultado es obvio. el gasoil es aceite, no aceite como el de la mezcla pero es aceite carburante, analizar la palabra, gasoil deriva de gas-OIL 😛 😛
por cierto, volviendo a lo de el ricino.... yo con un bote de 747 tengo para 10 litros de aceite normal, le echo 100ml de 747 a un litro de aceite normal, y genial, ademas el porcentaje de ricino asi es bajo y no afecta retenes y demas, y el resultado es cojonudo.
Duranium
]Pep, macho puedes evitar pasar la ITV cada seis meses, solo es cuestión de mover algo de papeleo.
Sergio, dime como, por favor!!
Piensa que el vehículo se utiliza tanto para ocio como para trabajo (ayer le cargamos sin piedad 20 sacos de algarrobas-400 kg), los cuales, ni lo despeinaron aún circulando por pistas de tierra y saltando
cordons de reble
(a ver si averiguas que es eso, je, je, je, ...).
También se usa para transporte de olivas, leña, .. antiguamente también para transporte y disfrute de cervezas y amigos/as, je, je, je, ... (aunque eso último no sé si cuenta para clasificarlo como vehículo mixto 🙂 🙂 ).
Me refiero que no sé si hay alguna manera legal de seguir haciendo este tipo de actividades sin que terminen en sanción (por ejemplo, nos dijeron que si el vehículo es de uso particular y no de carga, por tanto ya no sería uso mixto), si nos pillan con carga nos podrían sancionar.
En fin, te agradecería que me dijeses algo al respecto.
Saludos! 😉
villita
]... y hacedlo con gasolina el resultado es obvio.
Pues no, con una brasa no se enciende la gasolina. Con chispas si, con llama si ... pero con brasa no. Cuando veais en las pelis como el bueno tira la colilla para provocar la hecatombe final y cargarse a los malos ... es mentira, el cigarrillo se apaga en el charco sin mas.
FPV#1
villita
FPV, me parece que tu has visto a Bruce willis cargándose a los malos del avión en la Jungla de Cristal 2 abase de Zippo encendido y queroseno, ¿eh?
silver
Duranium
cordons de reble
Saludos! 😉Pep, en tu caso sigues teniendo 'esclavizado' al pobre Land Rover, ahí poco podría hacerse, porque justificar 400Kg de algarrobas como equipaje de mano es complejillo... bebe
A lo otro, la etimología reble debe ser cascote, así que me inclinaría por pedregales o algo así. Chico, es que el Tarraconense lo tengo muy abandonado, yo soy más de Ciudad y en Barcelona lo que prevalece es el Paquistaní 😀
Je, je, je, ..., hoy le he metido dos viajes de algarrobas de camino a la cooperativa, total, 800 kg, je, je, je, ..., me lo paso en grande con un cacharro así y sus 80 km/h de velocidad máxima pisando tan a fondo que miedo da el que no me vaya a salir el pie por la chapa del suelo, je, je, je, ...
La vida encima de él, pasa más despacio, cosa interesante hoy en día.
Por el tema del
reble
, joer, casi le has dado!!, j, je, je, ...
A ver, la tierra donde yo vivo, ya alejándonos en dirección montaña del Delta del Ebro, es muy pedregosa, normalmente es piedra caliza. Los cultivos de secano que por aquí abundan son las olivas, los algarrobos y las almendras, puesto que los tres cultivos resisten la sequía como pocos. La tierra no es abundante en muchas fincas, hay placas de calcarea muy cerca de la superficie, otras afloran sin piedad como icebergs, y la gente payesa, durante años, ha ido haciendo márgenes de piedra por un lado, y acordonando la finca con piedra más pequeña por otro, lo que por un lado facilita las labores de recolección (la piedra pequeña fastidia) y por otro, quizás más importante, sirve para que cuando llueve torrencialmente el agua quede como embalsada entre esos cordones de piedra y no corre arrastrando la escasa tierra que hay.
Pues esa piedra suelta, de un tamaño aproximadamente de entre 3 y 7 cm, y que se utiliza para acordonar la finca, se llama
reble
. La altura de esos cordones de piedra no suele superar los 30-40 cm de altura y los 50 cm de ancho, eso sí, se pueden hacer muy largos (centenares de metros).
Bueno, sabiendo a quien se lo cuento, espero se te haya hecho interesante.
Saludos!!
Bueno, muy lejos no he andado de descifrarlo 😕 Pero vamos, me juego el pescuezo a que un urbanita de Gramenet del Besós (¿Sabes dónde está?) no habría sabido el significado exacto. 😛
FPV#1
villita
la gasolina no la enciende, muy cierto, lo que si enciende son los gases que la gasolina emana, eso si, no lo enciende igual de rapido que si chascas con un mechero.
