Peligros de ir a fo...
Peligros de ir a fondo
Página 6 / 7
(@borja45)
yo creo que provare el aceite lancar pero me podriais decir donde comprarlo en la comunidad de madrid ya que en la pagina dice que tienen distribuidores en mardid pero no dicen donde jejeje
gracias
Respondido : 01/10/2010 10:44 am
(@roobel)
Lo del aceite de ricino me ha dejao loco 😛
Lo probaré cuando haga una ruta larga...
FPV, en qué porcentaje de mezcla lo usas?
Respondido : 01/10/2010 12:08 pm
(@borja45)
roobel
]Lo del aceite de ricino me ha dejao loco 😛
no hace falta que compres solo aceite de ricino hay aceites que ya lo llevan en las proporciones adecuadas como puede ser el castrol 747
Respondido : 01/10/2010 1:31 pm
😮 😮 😮 😮 😮 Este hilo con chincheta, please
Respondido : 01/10/2010 1:37 pm
Borja45
roobel
En radical rpm teneis el castrol 747 a 16,90 euros, buen precio.
>Ponte
Respondido : 01/10/2010 2:42 pm
(@borja45)
="PONTEDERA
>Ponte
un precio estupendo yo lo he visto por 30€ que es casi el doble
supongo yo que sera 1 litro no?
Respondido : 01/10/2010 2:50 pm
(@fpv1)
Yo tengo ricino porque lo uso en aeromodelismo, pero si compras un litro de castrol 747 y le pones un taponazo o dos a cada litro de aceite del que uses normalmente tienes para muchos litros de mezcla por lo que de precio no es gravoso y los beneficios se notan ... aparte del tufillo a carreras que deja, que no tiene precio 🙂
Respondido : 01/10/2010 2:59 pm
(@roobel)
FPV#1
]Yo tengo ricino porque lo uso en aeromodelismo, pero si compras un litro de castrol 747 y le pones un taponazo o dos a cada litro de aceite del que uses normalmente tienes para muchos litros de mezcla por lo que de precio no es gravoso y los beneficios se notan ... aparte del tufillo a carreras que deja, que no tiene precio 🙂
Me recomiendas mejor este sistema que conseguir aceite de ricino???
Respondido : 01/10/2010 4:45 pm
(@fpv1)
El ricino puro de farmacia te costará encontarlo y además es de primera prensada que mezcla muy bien con el metanol pero no es el ideal para mezclar con gasolina, yo suelo usar el Shell ADVANCE Racing M 30 mas que nada porque cerca de casa lo tenían barato (ahora ya no lo traen pero aún me quedan 2 litros), pero cualquiera a base de ricino te vale (que ponga por algún lado
CASTOR OIL
, que es
aceite de ricino
pero en inglés).
Respondido : 01/10/2010 10:41 pm
(@silver)
FPV#1
] (que ponga por algún lado
CASTOR OIL
, que es
aceite de ricino
pero en inglés).
Ahora ya entiendo por que mucha gente huele a tubo de escape de dos tiempos, je, je,je, ... (geles, champús, perfumes, cremas, ...)... 🙂 🙂 🙂
Respondido : 02/10/2010 10:43 am
Pep, recuerdo estar con Quique en un concurso de aeromodelismo, y cada vez que pasaba algún 'aparato' cerca, dejaba un tufo a frito que no veas 😀
Hablando de tufos, hace unas semanas vaciamos el depósito de un coche deun tipo que había confundido gasóleo con gasolina, en total una proporción 10/50.
El caso es que lo guardé para utilizarlo en el lavado de piezas, pero me confundí y se lo eché a la Sprint, la moto iba bien, pero echaba una humareda tremenda, (salía humo hasta por los remaches del simonini) y lo peor es que olía a diesel perkins de taxista con medio millón de km. 😕
Respondido : 02/10/2010 12:15 pm
(@silver)
Duranium
] y lo peor es que olía a diesel perkins de taxista con medio millón de km. 😕
No, no, noo, .., eso no es lo peor, es lo mejor!!!, .., así huele el Land Rover de mi padre cuando lo ponemos en marcha en el almacén, ., las primeras humaredas es un placer el olerlas!!!, ja, ja, ja, ...(uno que ya empieza a estar loco, me recuerda mis tiempos mozos cuando el Land Rover era nuevo y yo tenía 6 ó 7 años).
El otro día mi padre dijo que lo vendería, que la itv cada 6 meses estaba hasta los huevos!! (está matriculado como vehículo mixto), .., y yo le dije que mejor eso, que si quería conservar los huevos que no me lo vendiera!!, ja, ja, ja, ...
Estoy deseando que llegue mañana, lo voy a sacar para cargar los 20 y pico sacos de algarrobas de mis suegros, ..., y en un par de semanas empezamos con las rutas de monte para ir a buscar
rovellons
El chavalote es del año 78 y sigue como el primer día!!, el que va notando más viejo soy yo!!
A veces me da por creer a mi mujer que me dice que estoy un poco enfermo con todo eso de los
hierros
, pero que le voy a hacer!! 🙂
Saludos!! 😮
Respondido : 02/10/2010 12:37 pm
(@ana-eva)
Además de adoptar animales también adopto Land Rover... 😛
Respondido : 02/10/2010 1:00 pm
(@silver)
Ana Eva
]Además de adoptar animales también adopto Land Rover... 😛
Je, je, je, .., cachonda, je, je, je, .., además de tener un gran corazón debes de tener un gran garaje, ja, ja, ja, ... 🙂 🙂
Respondido : 02/10/2010 1:15 pm
(@fpv1)
Hace años, en la época de estudiante, el precio del gasoil era casi la mitad que la gasolina por lo que estuve haciendo pruebas (la pela es la pela y si escaqueaba dos duros a la gasolina subía el presupuesto de cerveza) y puedo asegurar que las vespas funcionan (al menos la Geno lo hacía) con mezcla de gasolina/gasoil hasta el 70/30 sin problemas, siempre que no se considere problema lo del humo (tira mogollón, pero solo en frio). Por encima del 30% ya le cuesta un montón arrancar pero arrancando a la carrera hasta el 50/50 funcionaba.
Por otro lado a mi me han contado de inventos curiosos como llevar en la moto un doble depósito, el mormal con petroleo y uno pequeño con gasolina para arrancar con gasolina y una vez caliente cambiar a petroleo y funcionar, en la época de la postguerra, cuando la gasolina estaba racionada y el petroleo se encontraba sin problemas (se usaba para cocinar y se compraba en las carbonerías).
Respondido : 02/10/2010 6:14 pm
Página 6 / 7
