Me ha llegado esto por mail.
No sé si será cierto. A ver si alguien nos lo confirma, y en cualquier caso, espero que le valga a alguien para librarse de una multica en comunidades con 2 idiomas.
PD: Es tochillo. No lo he visto en el foro, espero que no esté repe.
__________________
Por si acaso vais a Cataluña ó Galicia en coche y os ponen una multa.
Información interesante:
Esquivar una multa en Cataluña y Galicia resulta relativamente sencillo, sobre todo si el motivo de la sanción es un mal estacionamiento. Sólo hay que comprobar si la señal de tráfico de prohibido aparcar, zona azul o cualquier otra está escrita exclusivamente en catalán. Si es así (cosa que ocurre en el 100% de los casos), la batalla está ganada.
El único tramite a realizar es recurrir la penalización argumentando el incumplimiento de los artículos 56 y 138 de ffice:smarttags" />la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales. Ambos apartados normativos obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al menos en el idioma oficial del Estado» -Artículo 56-.
La norma establece que esa señalización en la vía pública «figure en idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha Comunidad» -Artículo 138-. El Ayuntamiento incumple esta normativa estatal en pro de la causa lingüística y prefiere renunciar a cobrar las multas recurridas por este concepto a rotular en castellano las señales.
Transmítelo para ampliar el conocimiento legislativo y mejorar en las técnicas de respuesta del ciudadano al consistorio.
Pues está bien saberlo... gracias
........ Y que no se hayan llevado el coche o la moto en la
grua, por que si así fuera no te libra de palmarrrrrrrrrrr........................
Muy buena información. A ver si no nos toca aplicarlo.
Digo yo que, una señal de STOP, al no estar en ningún idioma reconocido en España, podría ser recurrida en caso de pasárselo, ¿no? 😛
pero el color de la señal de prohibido es igual en todos sitios,
nose no me terimina de quedar claro, puesto que como dicen una señal de stop es una señal de stop en todos lados, lo mismo sucede con el ceda el paso, o las de prohibido aparcar, la señal es la misma para todo y en la inmensa mayoria de los paises, por lo que si aparcas en zona prohibida por mucho que haya algo de texto con las excepciones en catalan, dudo que te libres de mucho puesto que la señal que indica que esta prohibido aparcar es la misma, aunque seguro que algun caso suelto puede haber que la señal tenga alguna indicacion escrita y sea fundamental para entender la señal y si esta en otro idioma distinto al español te puedas librar, pero los casos en los que suceda eso seran minimos
si viviese en uno de esos sitios, iba tener elparking reservado... jajaja!!!
🙂 🙂 🙂 Os recuerdo que la señal de STOP está reconocida como tal en el RD 1428/2003 en su anexo I, número 5
Señales Verticales de Circulación
, apartado 5.2
Señales de Prioridad
. Por lo tanto, da igual si estuviera escrito en griego o arameo, al estar recogida legalmente no vale eso de que el idioma y tal y tal 😆 😆 😆
Por cierto, podría estudiarse esa opción de la que hablais, otra cosa es que en via administrativa os la estimaran...habria que acudir a la via judicial y a veces no es rentable económicamente 😡
La base de esto no es que tú no entiendas lo quen dice, o no sepas qué significa la señal, sino que la señal no cumple con la normativa. Vamos, que es una señal ilegal, no-homologada, o como lo queramos llamar.
Os copio un par de posts de un forero del punto net que sabe del tema:
FranR6torrejon
]En el caso de que las señales no esten escritas (todas aquellas con un texto añadido) como minimo en la lengua oficial del pais (castellano) el procedimiento administrativo se anula por ser una multa ilegal. Aunque conozcas la señal, puede ser solamente valida en tramos horarios,y si esto viene especificado solo en catalan, euskera o cualquier otro lengua/dialecto por mucha cooficialidad que haya, es ilegal. Y si, asi ganamos hace años una denuncia del ayuntamiento de un pueblo de san sebastian
FranR6torrejon
]por ahora solo se han recurrido denuncias asi en el pais vasco y en cataluña, y no por denuncias de mossos o ertzaintzas, sino por denuncias municipales todas... al menos hasta donde yo se
Sólo una cuestión....la gran mayoria de señales no usan palabras sólo signos y esos al estar recogidos en el RD 1428/2003 da igual la lengua de la CCAA.
zorrito
]Sólo una cuestión....la gran mayoria de señales no usan palabras sólo signos y esos al estar recogidos en el RD 1428/2003 da igual la lengua de la CCAA.
Sí, se refiere a esas señales que van acompañadas de un cartel.
Por ejemplo, cuando te pone la señal de prohibido estacionar, y debajo pone de tal a cual hora, o excepto carga y descarga,... o cosas de esas.
Es al
complemento
de la señal a lo que se refiere.
