Mi aceite a mejor v...
Mi aceite a mejor vida
Página 1 / 10
(@rosendo)
Pues si, cuando se me acabe el aceite q uso ya no lo volveré a comprar,
he descubierto algo mejor, no solo mejor sino q no creo q haya nada mejor,
no hay muchas fotos pero lo intentaré explicar lo mejor q pueda,
en la concentración de motos de larrabetzu de hace un mes o así
ahí estaba ZUAZUA (Migueleto le conocía luego cuento lo q nos contó) desde mutriku y con un banco de pruebas q consistía,
en una palanca q ejercía sobre una pista de rodamiento y una aguja de rodamiento
de las gordas, yo estaba bastante convencido, pero ya cuando dijo:
-traer un aceite vuestro q acemos la prueba para ver q usais
ahí ya dije... cuantos años llevo pensando q uso lo mejor??
mejor en fotos...
este es el aceite q tenía en la vespa GT y el q uso generalmente...
puso el aceite y un rodillo nuevo y le iba metiendo peso de ese q tiene en la mano
(luego me dejó hacerlo a mi, intenté ponerlo suavemente pero se frenaba igual...)
cada uno de esos pesa medio kilo le metió 10 con lo cual hizo una fuerza de 5 kilos de presión,
bueno rectifico como hace palanca el peso es mayor... me decía:
-prueba a levantar!
la verdad es q el peso se multiplicaba notablemente,
con esos 5 kilos se paraba la máquina,
luego te enseñaba el desgaste en la aguja del rodamiento
despues cogió el antidegripante le hechó un chorro a mi aceite,
giró el rodillo en una posición nueva y empezamos de cero a poner peso
mi sorpresa fué q con 20 pesas no se paraba,
levanta me decía... ya estaba mas q convencido del todo, pero no acaba ahí la cosa,
andando la máquina le quitó casi todo el aceite
le puso agua!
y ahí estubo andando hasta q el agua empezaba a hervir!
mete el dedo me decía el cabrón jaja
el aceite en cuestión es este
lo q iba a contar antes al jefe de Migueleto, miembro del club bilbovespa:
http://foro.bilbocity.com/
a un tal Petralanda le hizo una prueba en su motor,
(esto nos lo contó Migueleto operario en su empresa)
en un mercedes moderno le añadieron el producto este en el aceite del motor,
lo tubieron andando un rato para q se mezclara bien y luego le sacaron el aceite,
y sin aceite solo con lo q quedaba imprgnado de antes llevaron el coche desde durango hasta amorebieta ir y volver,
-si se rompe algo lo pago yo.. claro el tío decía q ni de palo...
pues toda la maquinaria de estos trenes y de sus motores está tratada con este aceite,
o mejor dicho estos aceites, porq no es solo antidegripante tbn hay aceite de cadenas de 2T (q es lo q reealmente interesa..)
se puede añadir a la caja de cambios.. al motor del escarabajo, yo lo tengo claro vamos.
lo mejor de todo.. producto nacional destilado en mutriku, lo mejor del mundo kagüen txosss!!! 🙂
Topic starter Respondido : 08/08/2010 10:25 pm
(@polilla)
Si tienes confianza en la persona que te hizo la prueba, estubiste delante y lo viste. Totalmente de acuerdo con ello.
Te lo comento porque hay bulos similares realizados con mas engaño que maña para promocionar y sobre todo vender productos similares e igual de milagrosos.
Hace tiempo se hacian pruebas muy parecidas con la broca de un taladro, es decir impregnar una plancha de acero con aceite e intentar taladrar, se hacian varios impregnaciones con distintos aceites y si vieras como se ponia la broca... al rojo vivo. El truco era la rapidez que cambiaban la broca, colocando una de menor calidad con lo cual te llegaban casi a convencer.
Tambien hay productos como la marca metalube que dicen.. dicen alargar la vida del motor ya que impregna y queda una fina pared que aunque te quedes sin aceite puedes continuar haciendo millas. Eso si.. recuerda huye de los productos que contengan teflon. 😉
Respondido : 08/08/2010 10:54 pm
(@vesparanjuez)
Pero quíen te ha hecho la prueba, El Yeti, joder que brazo que tiene el tipo, je,je,je, 😀 😀 😀 . En serio parece buen producto y cuando tengas referencias de su uso por tí mismo,comentanoslo que merece la pena invertir en estos productos que mejoran el rendimiento de los motores.
Respondido : 09/08/2010 4:10 pm
(@ana-eva)
Polilla
Desde que otro forero me la recomendó utilizo Metal Lube y ahora ya no quiero otra cosa. Además, en motores algo preparados puedes echar (yo lo echo) una pequeña cantidad de un aceite especial al de la mezcla y aumenta la lubricación.
Al coche de mi madre le eché aceite Metal Lube para las direcciones y ya no suena el crac crac que sonaba antes, ya desde hace años. Y también le he puesto el aceite que se mezcla con el del motor. Jo, parezco representante de Metal Lube... 🙂 .
Respondido : 09/08/2010 4:33 pm
Rosendo, veo todas las fotos menos la última, la del aceite
Respondido : 09/08/2010 8:16 pm
(@rosendo)
polilla preguntaré si lleva teflón, es por el embrague?
alcambio no tenía pensado meterle, al escarabajo si, si ya tiene 50 años pues durará toda mi vida 😛
vesparanjuez
]Pero quíen te ha hecho la prueba, El Yeti, joder que brazo que tiene el tipo, je,je,je, 😀 😀 😀 . En serio parece buen producto y cuando tengas referencias de su uso por tí mismo,comentanoslo que merece la pena invertir en estos productos que mejoran el rendimiento de los motores.
jajaaja un euskaldun de pura cepa...
pronto cogeré diez litros cuando se me acabe el q uso.[quote=
Ana Eva
Polilla
esto es algo similar q se mete dentro tbn para hacer tantos kms sin aceite en un mercedes...
y no era un mercedes cualquiera q era nuevo y de esos deportivos
jobeca
]Rosendo, veo todas las fotos menos la última, la del aceite
cierto, aquí la pongo de nuevo
Topic starter Respondido : 09/08/2010 9:22 pm
(@polilla)
Rosendo
]polilla preguntaré si lleva teflón, es por el embrague?
Premio!!! por los discos exactamente. 😉
Respondido : 09/08/2010 11:43 pm
(@acarrero)
No se me ha quedado esto muuuuuy claro, haber so cogemos al aceite del motor y le hechamos un poco de
anticongelante....¿?¿?¿
va a mantenerse pegado el aceite al motor? a modo de mojante?? o cuando se le hecha el aceite ese de la foto (LANCAR)???
Esque no lo acabo de entender...
Saludoooos
Respondido : 09/08/2010 11:58 pm
(@cordobeitor1.6i)
acarrero
]No se me ha quedado esto muuuuuy claro, haber so cogemos al aceite del motor y le hechamos un poco de
Saludoooos
supongo que sera un aditivo tipo metal lube, es un aditivo que se hecha al aceite motor, del coche, o directamente un aceite especial que segun el fabricante y gente que lo ha probado lubrica tanto, y genera tal capa de antifriccion que el coche puede circular sin aceite y no gripa. Haber quien es el guapo que lo prueba, en un coche nuevo pero todo es probar con un coche viejo de desguace.
Aunque no hace mucho lei por ahi decir a alguien que en competicion hace años se le presento un representante, de metal lube y llegaron a un acuerdo, y tal y en competicion rajo el carter y llego sin gripar. Pero yo creo que esas cosas hay que verlas en directo
Respondido : 10/08/2010 12:27 am
(@rosendo)
cordobeitor1.6i
acarrero
Saludoooos
tu vespa usa anticongelante o q??
este es un aditivo antifricción tbn hay de dos tiempos grasa de cadenas y de todo
http://www.lancar.es/web2005/index.php
probar en un coche de desguace?
pero se lee lo q escribo?
tal vez no exponga bien las cosas...
q se probó en un mercedes de última generación, le dijo el tío si se rompe algo lo pago yo,
era un mercedes de esos cupes, el coche era del jefe de uno del club vespa bilbao, (era y sigue siendo)
Topic starter Respondido : 10/08/2010 7:05 am
(@ana-eva)
Rosendo
era un mercedes de esos cupes, el coche era del jefe de uno del club Vespa bilbao, (era y sigue siendo)
Yo sí que me lo creo porque en la Vespa lo he comprobado con el aditivo que se añade al aceite de la mezcla, aunque con Metal Lube, pero debe de ser lo mismo y habrá que comprobar el precio de este.
Respondido : 10/08/2010 8:49 am
(@cordobeitor1.6i)
Rosendo
ya si, he leido lo del merche, lo que digo que eso se prueba con un coche viejo, para ratos me atrevo yo con el mio, y eso que tembien es viejo, principalmente porque aunque no gripase, cosa que ya es mucho si se va sin aceite, no me creo que el motor no sufra ni lo mas minimo al usarse
tanto
tiempo.
Enfin de todas formas mucha gente es la que habla bien de estos productos, asi que yo creo que seria muy bueno usarlos y nos evitamos complicaciones
Respondido : 10/08/2010 10:32 am
Me vais a disculpar, quizá sea mi ignorancia en estas lides, pero...si es tan bueno, ¿por qué es tan poco conocido?...¿Intereses comerciales?...podría ser, pero en la era de la tecnología donde tenemos acceso a muuucha información esto no se podría esconder por mucho tiempo y saldría a la luz aunque no fuera por los canales
oficiales
,.... no sé, no sé, me sigue generando dudas 😕
Respondido : 10/08/2010 2:05 pm
(@ana-eva)
Son productos conocidos, pero los venden en pocos sitios y son bastante caros. La gente no está por la labor de gastar tanta pasta. Por ejemplo, un litro de aceite de mezcla Metal Lube son 17 euros, a lo que hay que añadir el tubito del aditivo (si compras el grande te sirve para 4 litros). Y si compites ya ni te digo lo que vale el aceite de competi!!! (no lo recomiendan para uso normal por dejar residuos). Por eso decía yo que habría que saber a cuánto sube esta otra marca, por si sale más económica.
Por otro lado, fuera de España creo que todas estas cosas se llevan mas. Por ejemplo, aquí casi nadie detalla los vehículos, pero en EEUU, Alemania, etc., el detailing es un arte y se pagan auténticos dinerales por un detallado. Ni os cuento lo que me he gastado en ceras, polish, pulidoras, accesorios, glazes, limpiadores, sellantes...Una buena cera ya son casi 200 euros!!! 😯 😯 😯 Y las hay más caras...pero creo que para frikis.
Respondido : 10/08/2010 4:39 pm
(@rosendo)
zorrito
]Me vais a disculpar, quizá sea mi ignorancia en estas lides, pero...si es tan bueno, ¿por qué es tan poco conocido?...¿Intereses comerciales?...podría ser, pero en la era de la tecnología donde tenemos acceso a muuucha información esto no se podría esconder por mucho tiempo y saldría a la luz aunque no fuera por los canales
oficiales
pues será poco conocido porq no interesa, lo mismo q hay coches q funcionan con agua en vez de gasolina y no se habla de ello en la tele
pues si anaeva debe ser lo mismo pero de otra marca,
cuando sepa precios ya pondré, va a coger tximi un escarabajero q vió hacer la prueba
en un ibiza le quitaron el aceite y lo tubieron arrancado durante horas y dando vueltas por el recinto, (era una concentra tunin)
voy a coger yo tbn pal cucaracho
Topic starter Respondido : 10/08/2010 7:57 pm
Página 1 / 10
