informacion sobre p...
informacion sobre pk 75 xl
(@el_padrino2)
quiero saber este modelo de moto como va!! al ser poca cilindrada que velocidad punta tiene e incluso si se le puede meter un motor de 125.. gracias
Topic starter Respondido : 02/05/2012 2:58 pm
(@naranjo26)
sin problemas le puedes colocar un motor 125 cc, puesto ke el chasis es el mismo de pk 125cc/75cc...........un saludo!!
Respondido : 02/05/2012 3:30 pm
(@mvh-t3)
Tengo entendido que justo a ese modelo el pk 75 xl no se le puede meter un 125cc
Respondido : 02/05/2012 3:45 pm
(@mamu_56)
MVH T3, se puede meter el 125 de PK pero el motor entero.
Respondido : 02/05/2012 4:35 pm
(@imac1656)
Como ir, va muy bien. Velocidad, es muy variable, dependiendo de las condiciones. Entre 70-80 Km/h es lo normal. Yo la mía la he llegado a poner a 100, pero en llano. A la mínima cuesta o viento en contra, sufre. El motor como te dicen es Plug & Play, sacas uno y pones otro. La mejora en fuerza es notable, no tendrías mucha mas velocidad, pero si que la mantienes mas holgado. Y si piensas ir mucho con pasajero, se hace imprescindible.
Respondido : 02/05/2012 7:27 pm
(@paquito)
a un xl 75 si que se le puede meter un 125 y el cilindro hablo,de hecho hay mucha gente que prefiere esos carteres para preparaciones cañeras
Respondido : 03/05/2012 12:05 am
(@el_padrino2)
pues muchas gracias por la info.. estoy tras un negociete.. ya os contare naranjorrrr a por la fibra de vidrio pa la mortajarrr 😆
Topic starter Respondido : 03/05/2012 1:50 am
(@el_padrino2)
igual apaño una pk 75 xl y queria saber que motores le puedo poner!! por ej.el de una t5? yo creo que no entra.. algun comentario? otra cosa.. la pk75 lleva las mismas braquias alante a la dcha como la fl? un saludito
Topic starter Respondido : 03/05/2012 2:33 pm
(@cordobeitor1.6i)
el_padrino2
]igual apaño una PK 75 xl y queria saber que motores le puedo poner!! por ej.el de una t5? yo creo que no entra.. algun comentario? otra cosa.. la pk75 lleva las mismas braquias alante a la dcha como la fl? un saludito
El T5 es de vespa de chasis ancho, y la pk es de chasis estrecho, hombre puedes ponerle un motor pk125 directamente, o buscarte un cilindro mejorado para la pk75 y seguramente ande también bien por ciudad
Respondido : 03/05/2012 4:46 pm
(@el_padrino2)
cordobeitor1.6i
el_padrino2
El T5 es de vespa de chasis ancho, y la PK es de chasis estrecho, hombre puedes ponerle un motor pk125 directamente, o buscarte un cilindro mejorado para la pk75 y seguramente ande también bien por ciudad
el de la t5 se lo tengo metido a la 125L del 64 tb igual que la tuya.. y que te digan por ahi como va ... tu al meter el px,le cambiaste la 8 por la 10? yo no tuve mas remedio que cargarme la estetica en tema neumaticos..
Topic starter Respondido : 04/05/2012 12:17 am
