Hola compañer@s,
acabo de montar una rueda de la 200 y en otro foro leí que le echaba grasa a la llanta parar cuando haya que desmontarla tenga facilidad. El caso es que después de leer ésto no sé si la grasa se comerá el neumático. Acabo de desmontar la rueda trasera y desllantarla (con un trabajo tamo darle con mistol ó sucedáneo. bne) y no sé si engrasarla....
No le des grasa que deteriora el neumtico. En cambio si puedes utilizar vaselina que no le afecta.
Luispa
]No le des grasa que deteriora el neumtico. En cambio si puedes utilizar vaselina que no le afecta.
Vaya por Dios....ahora me toca desmontar la rueda y eliminar la grasa (qie me laa voy a desear). Acepto consejos, porque igual.el kh7 es muy fuerte, no?.
La otra la monté con mistol.
Gracias y un saludo.
Sergio Acacio
] y en otro foro leí que le echaba grasa a la llanta parar cuando haya que desmontarla tenga facilidad.....
¡Santo D!. Lo que no se es como os atrevéis a hacer esta clase de cochinadas con la Vespa! solo por haberlo leído... en otro foro!
VALDERRABANO
Sergio Acacio
Ajajajjaja...pues como si lo hubiera leído en este foro....
Bueno, no digo que no, pero supongo que en todo caso ha de ser pasta de montaje en vez de grasa, que es bien diferente.
VALDERRABANO
]Bueno, no digo que no, pero supongo que en todo caso ha de ser pasta de montaje en vez de grasa, que es bien diferente.
Gracias, por éso antes de montar la 2da quise preguntar y cerciorarme. La 2da la monté con mistol...ahora limpiaré la primera,pero lo pongo para preguntar y me ayudéis a ver el producto a usar (también para quitar la grasa).
Saludos!
Creo que el disolvente que se usa en pintura va bien, te deja el neumatico limpito y sin restos de grasa. Eso si te pondra el trapo negro.
Ya limpié la grasa frotando y con un trapo. Tengo qie comprar arandelas para las tuercas y lito. Gracias!!
