He encontrado este tapon de deposito que marca el nivel de la gasolina, alguien sabe como va? realmente funciona? si es asi algun sitio donde conseguirlo mas baratito que 125 leureles?
creo que se te ha olvidado poner el link/foto..... 😛 😛
doy por hecho que no funciona o nadie lo lleva 🙁
Solo se ve lo de arriba... ¿qué sistema lleva para medir?
En Lambretta hace muchos años que diseñaron unos que van muy bien, pero para Vespas creo que no hay nada...
Pongo unas fotos del tapón aforador de Lambretta original, en este caso para una serie III, aunque también los hubo para Patinetes y Lds.
[url=
[url=
Clicar en las fotos para ver en mayor tamaño.
Hoy en dia hay un italiano que hace unos muy parecidos...
no tengo ni idea del sistema que lleva, la verdad es que no habia visto uno igual en mi vida, ni siquiera ese de lambretta, pero supongo que sera algo parecido. A ver si alguien lo conoce o lo lleva
El depósito en Lambretta chupa del fondo, y el tapón medidor llega hasta el fondo. Dentro del cilindro del tapón va un corcho con un tornillo sin fin, que hace que al subir el corcho según la cantidad de gasolina hace que la aguja indique la cantidad de gasofa en el depósito (se aprecia en la foto). Sin embargo en Vespa el depósito tiene un vastago agujereado en la mitad, del que va tomando gasolina según el nivel. Por eso, no puedes meter uno como el de lambretta ya que el cilindro tropieza con el vástago del depósito...
Hace unos años, un colega me enseñó lo que Vespa había diseñado para ello y era ni más ni menos, que una regleta que tú metías en el depósito de forma vertical y alli donde lo mojado aparecía te indicaba los litros. Más rústico imposible. Vespa no diseñó nada mejor hasta que empezaron a aparecer los modelos de los años 80 que ya llevaban indicador de gasolina. Sin embargo, en Lambretta los tapones estaban en venta desde el inicio, eso si como extra de la moto.
Ese de la foto es un misterio.....
vinny me podria indicar donde se puede conseguir un tapon como ese????????
no lo habia visto nunca y me parece muy interesante........
otra pregunta, eso es un tapon con el indicador que siempre llevas puesto o es un indicador que metes para saber el nivel y luego lo quitas para poner el tapon del deposito?????
gracias
Hola!
Es es un tapón que básicamente hace lo mismo que el de lambretta pero que va fijo y para repostar lleva otro a rosca. Funciona creo que con boya. Y no creo que lo encuentres más barato en ningún sitio.
*edit* se me olvidaba que es para depositos de boca ancha, para primavera no vale.
Seguramente funcione bien.
El de lambretta lo tiene fali (asmscooters) a 100 € aprox.
gracias a todos por las respuestas, pues si no me vale.... a otra cosa 🙂
pues lo he vuelto a encontrar, y pone que vale para todos los modelos vespa a partir del 59
http://www.recambiosmotosclasicas.es/ve ... goriaId=40
y bastante mas barato
Ya me sonaba a mí haberlo visto. ¡Y sí que es más barato! Pero es para boca ancha. Fíjate que tiene la misma forma que los tapones de bayoneta anchos pero esto es para dejarlo fjo. Pues es una buena idea. Y en estas fotos se ve la boya.
*edit* por cierto, gran página esa. Yo les he comprado y todo ok.
al ser de boca ancha (sorry por mi ignorancia 🙂 ) quieres decir que no sirve para la primavera?
chis
]al ser de boca ancha (sorry por mi ignorancia 🙂 ) quieres decir que no sirve para la Primavera? Claro. El tapon de las primaveras es de bayoneta o de rosca? No tengo ninguna. De todas maneras, aunque sea de bayoneta es de boca estrecha, así que no te vale. 😐
lo dicho antes, a otra cosa entonces 🙁
