Buenas, lo que me pasa a mi no le pasa a nadie.
He ido a ajustar mejor el espejo derecho (la pieza de arriba con el cristal) con su llave torx correspondiente y se ha ido aflojando hasta que lo he soltado del todo.
Ahora no puedo ponerlo porque la tuerca estaba en el interior y si no quito el cristal es imposible apretar esa tuerca (ahora en mi mano).
A alguien le ha pasado algo parecido?
se desmonta mas el espejo para volver a colocarlo en su sitio?
La he cagado bien?
ayudadme por favor, no veo un pijo por las calles... y todos sabemos que el peligro viene de atras...
Teneis el espejo que es en la foto de mi avatar (la vespa es lo negro).
Despues de ver que no hay otra solucion, solo me queda intentar la ñapa drastica, estoy searando el cristal apalancando con varias navajas finas (es lo que tiene vivir en albacete, que todo se soluciona con un par de navajas) el cristal esta saliendo, esta pegado con silicona de esa de exteriores, en nada habré terminado. Lo colocare a placer sin el cristal y volvere a pegar el cristal en su sitio con silicona.
el peligro es romper el cristal apalancando de mas.
Os colgare una fotillo por si alguno mas se mete en un lio tan tonto (yo que vosotros no soltaria el espejo de la varilla con el dichoso tornillo Torx).
Alguno se preguntará, ¿y para que tocas ese tornillo? Pues porque con el espejo de la izquierda veo y regulo de puta madre, pero con el de la derecha veo muy mal, hace tope mirando demasiado hacia abajo y hacia adentro. Pensaba que lo podria regular para que mirara mas hacia afuera y mas hacia arriba y asi tener juego para moverlo, pero ojo, si tocais ese tornillo se suelta la tuerca de dentro y se queda idiota.
Solucionado , gracias.
Qué faena! Me alegro de que lo hayas solucionado tan bien. No te hubiera podido ayudar porque nunca hice nada similar. A mi los cristales se me dan fatal, siempre acabo rompiendo algo 😀
Hoy he regulado el espejo a mi gusto por fin.
Como lo del espejo salio tan mal, me he puesto a mirarlo fijamente hasta que me ha venido la idea como a Vickie el vikingo.
Si mi problema es que mira mas hacia el suelo de lo que deberia y no se puede ajustar mas de ningun sitio: pues le calzo dos arandelas en uno de los dos tornillos que lo fijan al manillar y todo el conjunto mirara mas hacia arriba... dicho y hecho. Ahora veo de P. M.
Si algien tiene el mismo problema con alguno de los espejos: dos arandelas en una de las dos tuercas que lo sujetan. En una o en otra segun queramos que mire mas hacia abajo o mas hacia arriba.
