espero que alguien pueda ayudarme
ayer cogi mi vespa 160 gt en santiago con la intecion de bajar a pontevedra, unos 60 km, un dia estupendo, ningun coche en la carretera, todo perfecto.
al llegar a mi destino pare para llamar por telefono,y ahi empezo el problema al tratar de arrancar la moto de nuevo, imposible, el acelerador no aceleraba, creo que el cable no respondia.
es la segunda vez que me pasa en el mismo trayecto.
que puede ser?
que hago mal?
gracias amigos
Pues, quítala el cófano y tira de la funda del cable a la entrada del carburador, si está todo bien, así aceleraras a mano, si la funda se sale de su sitio, dejando parte del cable al descubierto, es que lo tienes roto en algún lugar.
..., eso que dice Tubarro o también lo que me pasó a mi, que se me soltó el cable de la parte del puño (por dentro).
Lo achaqué a un pobre engrase del mismo, puesto que al estar algo reseco y con la poca grasa que había, algo pegajosa, no hizo bien el retorno al desacelerar y ello causó que se soltara de dentro.
Lo puedes comprobar también, y si es el caso, ya sabes, un buen engrase (aceite fluido de máquina de coser o de máquina de esquilar, .., los mejores, ja, ja, ja, ...).
Ya nos cuentas! 😀
pues se habia roto el cable del acelerador, al parecer por el muelle que va al carburador que tambien se habia roto.
pero ya esta otra vez en marcha 😀 😀 😀
ahora noto el acelerador un poquito mas duro, es normal?
me pregunto si se habra roto por hacer un viaje de 60 km, con el gas a tope, o simplemente ha sido mala suerte.
Llámalo Murphy!
Colocaste cable sólamente?
Engrasaste funda?
Tamaño correcto?
No se quedará pillado?
