jordi.fb
] además me suena que efectivamente volvía a montar el motor de Primavera (o casi) con su escape por el lado izquierdo.
La Junior lleva tambien el escape de petaca tipico de PK. Con el banana lateral de primavera se quema la guantera del cofano izquierdo -la mia esta reventada-
El Cartero
jordi.fb
La Junior lleva tambien el escape de petaca tipico de PK. Con el banana lateral de Primavera se quema la guantera del cofano izquierdo -la mia esta reventada-
casi que me jugaría cualquier cosa que lleva escape tipo primavera, a no ser que en versiones posteriores se cambiara...buscaré mis viejos SoloMoto de los 80 😉 😉 😉 😉 😉
Pues oye, si tienes un rato y la seguridad de que tienes esos solomoto, echale un ojo! Cuando compre la Junior tenia escape banana y tocaba en la guantera de plastico del cofano izquierdo, que logicamente estaba derretida y con un aujero bastante importante....y ya me pica la curiosidad!
Mi pk tiene el escape igual que el de la primavera
y rueda de repuesto lateral... no es un buen ejemplo 😉
-- Os debo de pedir mil perdones!!! 😳
-- Mi vespa Junior NO TIENE LA RUEDA EN EL COFANO IZQUIERDO.
-- He ido al taller a comprobarlo.
-- Me he liado y os cuento por qué: En el garaje colectivo de mi suegro hay una pk xl abandonada que veía muy a menudo y estuve detrás del tio para que me la vendiera... la Junior la compré y enseguida la metí en el taller y en este hilo cuando hablaba de la rueda de repuesto no se por qué se me vino a la mente la imagen de la pk xl.
-- Craso error...
Buenas!!! Yo tengo una duda. Tengo una Vespa heredada para restaurar que creo que es una PK Junior pero en el lateral pone PK 75 XL como se puede apreciar en las fotos... Cual creeis vosotros que es? Si fuera una Junior, porque pone lo de XL? Lo siento por mi ignorancia pero estoy empezando en este mundillo... Gracias!
-- Pues creo que es una Junior ya que no lleva intermitentes (la pks y pk xl si los llevan), aunque el escape me descuadra... ya que el escape original es igual que el de la Primavera.
Cartero, la junior llevaba escape banana como la prima (adjunto publi de la epoca)esta complicado conseguir este escape y les ponian los tipo petaca como el que lleva la tuya y la de Litos.
Litos, es una Junior, en los papeles lo pondra. Le deben de haber puesto la chapa o la tapa entera de una XL. La Junior traia una chapa ke ponia
PK 75 S
y debajo una pegata ke ponia Junior.
Jordi, escaneate ese solomotos ke no hay nada de la junior.
Cagondiez pues tenias razon... que historia, pues con el banana la guantera interior dura diez minutos, vaya invento de motovespa mas cutre! Lo primero que hice fue quitarselo y ponerle un petaca, la verdad... 😛
TXAMADE
Lo haré, lo que pasa que ahora estoy unos días fuera pero lo tengo presente. Además ya localicé un ejemplar con la toma de contacto y explicación de diferencias respecto a la PKS...
Hay un inconveniente para el escaneo, aunque haré lo que podré: son ejemplares del solo moto actual que en esa época era formato como de periódico (los tengo encuadernados) y mi scaner es tamaño DinA-4 así que lo haré a cachos...
Un poco de paciencia.
Salut i kms
Hola a todos!tngo una PKS y me suena muy interesante eso de la guantera del cofano izquierdo,os pediria por favor si me pudierais poner unas fotillos de la susodicha os lo agradeceria mil,gracias por anticipado,un saludito!
Es una pieza de plastico inyectado imposible de encontrar.. si tengo un rato le hago unas fotos
muchas gracias cartero!espero tus fotos,cuando buenamente pueda,gracias!
carter has mirado en tecnovespa? hace tiempo si no me equivoco de tienda tenian jejeje un saludo.
