Cuestiones de novat...
Cuestiones de novato restaurador.
(@erferre)
Buenas a todos, a ver si podéis ayudar a un novatillo.
Recientemente he adquirido una nueva novia (segun mi padre), una Vespa 160 gt del 74, y estoy en pleno proceso de restauración y reparación.
El primero de mis problemas y mas grave, creo, es que la pata de arranque parece que no cogiera, y cuando le pego la patada, se baja sin llegar hacer efecto ninguno (el retroceso lo hace bien), sin embargo al empujon si arranca a la primera, sabéis de que puede ser?. Evidentemente, no tengo ni idea de mecanica, por lo que me dispongo a llevarlo a un taller, (a no ser que me digáis que eso lo puedo arreglar yo facilmente), pero al menos para saber de que me está hablando el mecánico y no quedar de que no me entero de nada, como suele pasar.
El segundo, es sobre limpieza. He limpiado a concienda el motor, lo he desmontado, le he quitado el cm, sí, el cm, de grasa, aceite, barro, alquitran, restos animales... que tenía pegado, y ha quedado bastante bien, todo ha sido con agua y gasolina, por lo que ha ido bien. La pregunta es la sigueinte, el motor al ser de aluminio y tener ya 36 años, tiene un aluminio envejecido y me gustaría dejarlo bien bonito, un aluminio con un efecto mas nuevo, ¿es posible?, ¿hay/existe algun producto mágico para ello?
Bueno pues por ahora eso es todo, cuando continue con tooodo lo que me queda por delante, pues saldrán probablemente muchas mas cosas.
Gracias y un abrazo a todos.
Erferre.
Topic starter Respondido : 03/09/2010 12:29 pm
(@bufito)
escribelo en mecanica,seguro que encontraras mas respuestas a tus problemas,bueno a los de la moto 8)
Respondido : 03/09/2010 12:42 pm
(@villita)
para lo de el aluminio usa limpiador de plata, si el de toda la vida en todas las casas pa limpiar candelacros etc.... consejo: si tienes el motor desmontado seria mas sencillo usar una maquina de presion con el botecito que le metes jabon, en lugar de jabon le metes una solucion de agua y limpia plata, te quedara feten!!
Respondido : 03/09/2010 12:45 pm
(@erferre)
Buenas.
Gracias, eso haré, la verdad que se me ha pasado, tu sabes, por eso de novatillo.
Ok. Tengo aquí un compañero que tiene una super 125, que le dió con limpia metales, ¿es lo mismo?, sabes de alguna marca que sea recomendable?, y otra cosa, una vez le de con el limpiador de plata habrá que refregar con algo no?, con que le doy con estropajo, paño rugoso...?
Topic starter Respondido : 03/09/2010 12:58 pm
(@villita)
si lo haces a mano, despues lo repasas con un rapo humedo, y vale cualquier marca, al fin y al cabo es lo mismo, si lo haces con pistola de presion con que aclares igual pero solo con agua valdra.
Respondido : 03/09/2010 1:26 pm
