ratm980
]gracias por los consejos, este sabado voy y vere el estado exactamente.
de todas formas estoy mirando en las webs repuestos para hacerme una idea, lo que no se que guias/canaletas para el suelo me hacen falta, he mirado en http://www.recambiomoto.com
window.open(this.href);return false; y en scooterclasico.com y no se cual elegir, no veo unas que pongan para p 200 e cual me valdrían?
Anagrama P200e 7.00EUR
Bordon escudo en aluminio 16.00EUR
Anagrama Vespa en aluminio 8.00EUR
Cable de embrague 0.70EUR
Cable de velocidades 0.70EUR
Cable freno delantero 0.70EUR
Camisa de cables color gris por metros 1.20EUR
Cresta guardabarros 10.00EUR
Espejo derecho de varilla 16.00EUR
Espejo izquierdo de varilla 17.00EUR
Goma salvabarros 10.00EUR
Juego juntas de carburador 10.00EUR
Juego juntas de motor 7.00EUR
Juego manetas Sport 10.00EUR
Carcasa ventilacion del plato cromada 14.00EUR
Bujia NGK 3.20EUR
Goma cofano de color negra para dos piezas 14.00EUR
otra cosilla como puedo mirar que arranque tiene femsa o ducati?
Creo que para saber si el encendido es ducati o femsa tienes que quitar el cófano del motor y mirar -leer- en el interior de la carcasa del plato magnético.
Miras la bobina de alta, es una cajita negra que lleva al lado del amortiguador trasero, si esta ahi es ducati, si la lleva en la rueda de repuesto es fensa. Como bien te dicen a veces en el volante o plato ventilador te viene marcado si es fenmsa. Saludos buen hierro y a disfrutarla con conciencia que es una vespa no una bandit. OJO.
moncho
]Miras la bobina de alta, es una cajita negra que lleva al lado del amortiguador trasero, si esta ahi es ducati, si la lleva en la rueda de repuesto es fensa. Como bien te dicen a veces en el volante o plato ventilador te viene marcado si es fenmsa. Saludos buen hierro y a disfrutarla con conciencia que es una Vespa no una bandit. OJO.
gracias otra cosilla mas que apunto para el sabado 😀
hombre me imagino que no se parecera en nada a la bandit sobre todo los 220kg de esta, la quiero para moverme por el pueblo comprar el pan etc, llevar el pan en la bandit y que se derrite la bolsa con el motor caliente y se caiga el pan no tiene precio jejeje
sobre todo restaurarla, me hace muxa ilusion
gracias otra vez, ya una fotillo del arranque seria lo mas
