cambiar alogenos po...
cambiar alogenos por xenon
(@p2cientos-e)
A ver que os parece, ayer estuve un rato charlando de motos
con un amigo megascooter`s, le habían comentado que se podían
encontrar kit´s para cambiar las lamparas alogenas por otras de
xenon, como sabeis, estas dan mas luz/claridad, con menos gasto de potencia,
( o algo así ) ya que mis trasteos electricos, creo que se soluccionan mas
por la pura suerte que por haber averiguado y soluccionado el problema,
y despues de buscar un poco encontré esto;
http://www.solostocks.com/lotes/comprar ... 73744.html
lo ví en su moto y me pareció sencillo de montar, llevaba escondida una petaca
que me dijo que era el rectificador ¿? y que solo tuvo que tirar un cabe a + de la batería
y otro a - ( digo yo que la masa podria cogerla desde el chasis, aunque repito,
en eletricidad, chungo,chungo ) desde el rectificador ya salía el cableado hasta
el capuchon de la lampara, este tuvo que trabajarlo con la dremel, pues el que había era
mas pequeño, y bueno, ¿ que os parece ? ¿ creeis que es interesante ?
Haaaa, me dijo que le costó 75 lereles, pero este que encontré sale a 59, tambien me comentó
que el que necesitamos es bixenon, y para lampara H4.
Ahora voy a seguir informandome, si encuentro algo, por aquí lo pondré
y si hay que pasarlo a mecanica y mantenimiento, pasemoslo.
Topic starter Respondido : 31/03/2009 3:53 pm
(@manuel-rodriguez)
Antes de que te metas en historias te aviso que para poder llevar faros con lámaparas de xenón, tienes que homologarlos para este vehículo (que la lampara sea homologada no quiere decir que lo sea para llevarla en tu moto) y entre otras cosas tienes que llevar nivelador de altura y lavafaros.
A día de hoy no se si hay alguna moto que pueda llevar luces de xenón, pero te aseguro que la tuya no puede.
Existe el caso de un vehículo (un seat León) que monto un kit de xenón sin más y se vio involucrado en un accidente, y el tio se enfreta a una pena (prisión) por llevar esta ilumnación de forma ilegal.
Respondido : 31/03/2009 4:03 pm
(@p2cientos-e)
😯 Glubs, menos mal que estabas por ahí, gracias, y yo que había encontrado estooooo
http://www.obdcenter.com/product_info.p ... cts_id=391
me parecía que ya había dado con ello, pero aunque parece que este sería el kit
que vendría bien a nuestras pepas, ¿ por que coño vienen dos juegos ? joder,
ya había pensado que podriamos compartir con cualquier compañero los gastos,
uno pa tí y otro pa mi...... : 😳
Bueno, me alegro de todas formas de tu pronta respuesta, de todas formas con
mi luz-alogena-y-ya-está, veo bien y estoy contento, pero el megaescuterero este
me dejó con la miel en los labios, claro que él es Guardia Civil, je je je
cuando le vuelva a ver le comento, lo mismo le pongo una multa ja ja ja ja
Topic starter Respondido : 31/03/2009 4:18 pm
(@manuel-rodriguez)
Si es Guardia Civil, te dira´que si se puede que tal y cual, pero no hagas caso, si se pone muy chulito te busco la normativa, existe normativa específica de España y normativa Europea pero es ilegal montar, no te extraña que no existan motos con xenón (aunque sea opcional) nomalmente, es por el tema de deslumbramientos (la altura de foco de las motos es muy mala para montar un regulador) y un lavafaros con depósito de agua y todo el copetín pues imaginate.
Respondido : 31/03/2009 5:47 pm
(@p2cientos-e)
manuel rodriguez
]Si es Guardia Civil, te dira´que si se puede que tal y cual, pero no hagas caso, si se pone muy chulito te busco la normativa, existe normativa específica de España y normativa Europea pero es ilegal montar, no te extraña que no existan motos con xenón (aunque sea opcional) nomalmente, es por el tema de deslumbramientos (la altura de foco de las motos es muy mala para montar un regulador) y un lavafaros con depósito de agua y todo el copetín pues imaginate.
Gracias Manuel, no hace falta que busques nada, ya ví en otros foros
y por la red que tienes mas razón que un santo, pero vamos, como me hubiera
gustado montarlo, puede que al final me haga con otra óptica y deje la instalación
hecha, así si tengo que viajar de noche alguna vez ( mira que lo evito ) podría
ser quita y pon.
Topic starter Respondido : 01/04/2009 8:15 am
(@tubarro)
Hola, yo creo, que para viajar de noche y para la velocidad de la Vespa, es suficiente con poner el faro trasparente de las nuevas PX, además te aseguras el no tener problemas eléctricos, ya que esto está calculado para la potencia del volante de la moto.
Otra cosa sería el montar un
Kers
para facilitar el adelantamiento a los trailers de la autopista, pero no sé si habria problemas con la batería de la Vespa.
Respondido : 01/04/2009 8:52 am
(@p2cientos-e)
Tubarro
]Hola, yo creo, que para viajar de noche y para la velocidad de la Vespa, es suficiente con poner el faro trasparente de las nuevas PX, además te aseguras el no tener problemas eléctricos, ya que esto está calculado para la potencia del volante de la moto.
Kers
No me dé Vd. nuevas ideas, maestro, ya sabe que me gusta meter mano a estos
aparatos y luego me veo metido en cada liooooo.........
un kers, pa la vespa, mmmmmm un kers...... y difusores ilegales ja ja ja ja
Topic starter Respondido : 01/04/2009 9:00 am
(@floro)
Tubarro
Kers
hombre, un kers a lo mejor es exagerado, pero estaba pensando en montar un kit de control de aparcamiento, con sensores delante y detrás, avisadores acusticos y una pantalla donde se vea la moto y lo que queda de espacio. el volante podrá con ello?
Respondido : 01/04/2009 10:08 am
(@trasgu)
Lo que si se puede meter a las vieyinas es una optica de las nuevas High-Boost las que tienen la parabola
troceada
las diseñan por ordenador y tienen mas rendimiento,lo que hay que encontrar es la medida yo ya las vi hasta en faros de bici
Respondido : 01/04/2009 12:26 pm
(@p2cientos-e)
Trasgu
]Lo que si se puede meter a las vieyinas es una optica de las nuevas High-Boost las que tienen la parabola
troceada
Venga trasgu, ponte a currar y mete la información quie pilles por aquí,
sobre todo para mi viejita p 200 e
Topic starter Respondido : 01/04/2009 12:42 pm
(@trasgu)
Calla P2 ke yo ya toy preguntando por las casas de repuestos por si encuentro el diametro,me recomendaron en repuestos de tractores ke se mueven en esos diametros,la pena el tiempo tengo mucho laboro.
Respondido : 01/04/2009 3:28 pm
(@p2cientos-e)
Trasgu
]Calla P2 ke yo ya toy preguntando por las casas de repuestos por si encuentro el diametro,me recomendaron en repuestos de tractores ke se mueven en esos diametros,la pena el tiempo tengo mucho laboro.
Joder, si lo hubieras dicho antes, antes hubiesemos molestado a bufito,
que curra con tractores New Holland, ale, le voy a poner un privi, a ver que sabe
Topic starter Respondido : 01/04/2009 3:36 pm
(@manuel-rodriguez)
Seguiremos este post a ver en que termina.
Terminará la Vespa con una luz rotativa naranja de tractor?
Respondido : 01/04/2009 4:11 pm
(@trasgu)
En mi pueblo al que es un poco
corto
le dicen
Tiene menos luces que una Vespa
Respondido : 01/04/2009 11:35 pm
