Hola os voy a hacer una preguntilla.
Quiero ponerle un caballete lateral a mi vespa 125L con llanta 8 pulgadas, el otro dia me regalaron uno, y nose porque pero creo que es de smallframe, los agujeros no me coincidian por poco, y ademas se molestaba con el caballete original.
Salvando ademas la dificultad de tener la llanta de 8" por lo que entiendo que será necesario doblar alguna pestaña para que incline mas y no se caiga porque cuando lo puse no inclinaba lo suficiente y no se mantenia.
Alguien ademas me sabria decir la medida de la plataforma que tiene que tener para mi modelo?? un saludo
Si no coincide por poco es para chasis de 200. Limando un poco lo solucionas. Y efectivamente, puedes doblar la pata lo que quieras para que tienda más y ya está.
es como este
http://recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=1562
lo que nose si habra diferencia de tamaño con el de vespa smallframe o no esa es la duda principal, los agujeros no coincidian los de un lado con el otro eso seguro, hice nuevos agujeros al otro lado (solo separados unos milimetros, pero se van casi al borde de la chapa) pero nose si esque no lo hice bien o que el caso es que se molestaban el lateral y el normal al bajar el normal bajaba el lateral un poco, y al subir el normal no cerraba pòr culpa del lateral, claro a caballo regalado no le mires el diente pero el caso es que nose si son de estrecha o de ancha, mas que nada por intentar adaptar.
Porcierto alguien tiene caballete lateral en vespa con llanta 8"?????
Y una preguntica mas me sirve este amortiguador pa mi L con motor 200cc, de punta a punta mide 41cm y 5cm entre patillas, de que modelo es?
[URL=
Mira Jorge, parece que lo he encontrado:
http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=24&products_id=119
Ese pone que mide 380mm, yo lo medi de punta a punta, no desde el centro del agujero a la otra punta. Pone que es para 75/125/200.....te lo subo esta tarde y lo pruebas, y si te vale, te lo quedas que en casa no hace mas que incordiar!
nanojavi
]Mira Jorge, parece que lo he encontrado:
ese es, esque nose me dio la paranoia de que si seria de cosa, como lo veia muy largo digo haber si se me va a subir de culo,
lo que mas apuro me da es tocarla porque cada dia que le hago una chapuza le hago una ralla 🙁 luego nos vemos que tengo la pata aqui preparada y limpica, porque me da ami que no va a ser de mi modelo y si te vale a ti
