Cómo parar una Vesp...
Cómo parar una Vespa??
(@johnny60)
Hola, mi pregunta puede sonar extraña, pero la verdad es que voy a dejar parada una Primavera 75 debido a que voy a llevar la Iris 200 que he pintado y restaurado un poco.
Creo que no voy a usar la Primavera hasta dentro de unos años cuando decida restaurarla, por eso os pregunto si debo realizar algun tipo de mantenimiento antes de pararla por completo.
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 11/10/2012 12:12 am
(@santi-200)
No sé si te valdrá de algo, pero y haría lo siguiente.
1.- Sacale bien, todo el aceite, y si puedes, aunque
Tires
un litro, no pasaría nada.
2.- Ahora, coge un litro de aceite motor nuevo, y si puedes, con la ayuda de un pequeño copresor, haz que entre y salga un par de veces por donde le corresponde, para que a su vez, posibles particulas metálicas, salgan con él.
3.- Llena de nuevo el aceite a su nivel, con aceite limpio, y de vez en cuando, giralo un poco, sin arrancar por supuesto.
4.- Saca bien toda la gasolina, tanto del deposito como de las tuberias, y por supuesto del carburador, para que no se reseque y tengas problemas después.
5.- Ya que estás en faena, aprovecha y le limpias y desmontas, bien el carburador y filtro, y una vez bien seco, le pones la tuberia de gasolina nueva, ya que como no va a recorrer liquido por el interior no se te resecará. (ya lo he dicho)
6.- Si tienes oportunidad, engrasa bien todo el cableado, a ser posible con vaselina , o con productos protectores.
7.- Intenta que las dos ruedas, queden en el aire.
Vaya ladrillo que te acabo de meter, pero yo haria eso.
Respondido : 11/10/2012 12:35 am
 DDT
(@ddt)
...y una fundita por arriba, macho 😀
Respondido : 11/10/2012 8:48 am
(@nonan-el-barbaro)
el aceite por lo que vale ponlo nuevo y dejalo tal cual, no creo que sea necesario meterlo y sacarlo, el deposito de gasolina, si puedes limpiarlo y dejarlo lleno, asi no se oxidara por dentro.... las ruedas,,, pues si va a estar años... me daria igual, ponle unas viejas y cuando la revivas las pones nuevas... pero vamos, poco mas la haria, cuando la vayas a poner al dia es cuando la tendras que cambiar sirgas, tubos y demas... dejala bien tapadita en un sitio cubierto y fuera... total, ya tendra 25 años, por un par de ellos mas arropada no creo que se te joda mas....
Respondido : 11/10/2012 1:24 pm
(@chiky)
Bueno, se puede decir mas alto, pero no mas claro, no creo que se pueda decir nada mas, salvo que cuando la tapes, le pongas algun producto para la humedad, una cajita de las que venden en droguerias, algo hara para prevenir el oxido un poco mas!
Respondido : 11/10/2012 11:40 pm
Johnny de Valls, da gracias que no vives junto al mar.
En Valls te bastará lo que te han dicho.
Me acuerdo mucho de Casabona, un tipo muy feo con el que hice
la mili
que era payés de Valls, con muy malas pulgas...
Respondido : 12/10/2012 8:13 am
