Ayuda, mi Vespa se ...
Ayuda, mi Vespa se cala!
(@sete-bimmer)
Hola !
Necesito que me ayudeis, mi Vespa PK 125 Xl, se cala, da igual que este el motor frio que caliente, en cuanto se deja de dar gas se cala, que problema puede tener ? facil solucion ¿?
Salu2
Topic starter Respondido : 22/02/2014 10:35 pm
(@alemudi)
Si se calla cuando dejas de dar gas puede ser tenga del relentin, pero es raro que te lo empiece a hacer ahora de buenas a primeras y antes no...
Prueba de todas formas a regularle el relentin, y comprueba que el estarter se queda de verdad sin sacar el tirador (ósea el aire a carburador abierto)
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Respondido : 23/02/2014 10:45 am
(@tito-juan)
No es lo mismo
calarse
que
pararse
Si se te
cala
, es que cuando tienes la marcha insertada y sueltas embrague, te mete el tirón y entonces se para.
Puedes tener el cable del embrague mal tensado, o
muerto
el embrague en si.
Si se para, es que llegas en punto muerto, y las revoluciones bajan tanto que llega a pararse.
Un carburador sucio, mal regulado o el cable del aire tirado sin darte cuenta...
No parece grave, seguro que es una tontería.
Respondido : 25/02/2014 7:16 pm
(@vespalin)
A mi me paso con una 200 iris que tuve no habia manera de mantener el relentin (limpieza de chicles, filtro etc....) nada y al final fue que tenia una fisura en el carter en la zona de la biela, me la metieron bien 😕
Respondido : 26/02/2014 10:44 pm
