Buenos días
Después de terminar de hacer el motor de mi px200 quiero arrancar el motor antes de montarla y quisiera saber que es lo que tengo que tener en cuenta ya que también he cambiado pistón segmentos y cilindro y los piñones. La duda es las conexiones. Solo con conectar los cables del arranque en la bobina valdría? Tocando el aire el acelerador y aceite con gasolina.??
Y con todo lo que cambie?? Tener cuidado con algo???
Muchas gracias
Nadie puede echarme una mano........
Hola! Sorry por tardar en contestar. Ayer no lo ví.
Pues realmente todo lo que dices es ok. Sólo con conectar la bobina y su masa vale para arrancar. Ojo con las vibraciones. Que no se te olvide el escape si no quieres quedarte sordo. Y precaución con todo lo que has montado? Pues sólo que espero que hayas tenido cuidado y lo montaras todo bañadito en aceite. No te olvides de llenar el cárter de aceite. Y si no montaste pistón con aceite, echa un poco por el agujero de la bujia y hazlo andar en vacio con la mano varias veces que se unte todo bien. Con eso, es más que suficiente.
Suerte!
Ok muchas gracias por la contestación.
Nada. He puesto la batería.....un poco gasolina..... Y a la primera..
Perfect.
