adecenter cresta gu...
adecenter cresta guardabarros
(@kaiser)
Qué tal!
¿alguien ha tratado de darle algo de brillo a una cresta del guardabarros de las antiguas?. Creo que es aluminio y está de un gris mate que da asco.... Me han dicho en un par de talleres que me olvide de cromar.
Gracias + saludo
Topic starter Respondido : 17/01/2011 12:02 pm
(@juanjo954)
kaiser
]Qué tal!
Gracias + saludo
Pues yo lo puli con paciencia y se quedo nuevo!!
Respondido : 17/01/2011 12:26 pm
(@villita)
pulelo con cuero, te sorprenderia lo que puede hacer un trozo de piel
Respondido : 17/01/2011 12:28 pm
(@acarrero)
villita
]pulelo con cuero, te sorprenderia lo que puede hacer un trozo de piel
???? algo mas de info por favor!
Saludooos
Respondido : 17/01/2011 6:57 pm
(@bamdido)
Bueno nose si te valdra pero echa un vistazo a este otro hilo http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=2&t=33967
Respondido : 18/01/2011 12:05 am
(@rosendo)
kaiser
]Qué tal!
Gracias + saludo
lijita de agua y paciencia
viewtopic.php?f=8&t=30678&start=0
Respondido : 18/01/2011 12:11 am
(@villita)
pulir con cuero y con un abrillantador, no tiene misterio, igual que lo harias con un trapo, pero con cuero que tiene mas resistencia y el roce es mas fuerte con el metal, hay cueros que van mejor, como cuero de foca o morsa, que esta claro que aqui no es facil de conseguir, asique con un poco de cuero normal, como el de hacer pulseras vale, yo lo hice una vez para poner una maneta vieja en condiciones y funciono.
Respondido : 19/01/2011 12:27 pm
(@rugonto)
Dremmel o similar, pasta de pulir Titanlux y el rodillo de fieltro, se queda como cromado 😯
Respondido : 19/01/2011 1:03 pm
(@motorob)
Lijas de agua, de más gruesas a menos.
Luego con pulidor y con paños para pulir. Hay discos preparados para el taladro y te ahorras unos cuantos sudores. En leroy Merlin venden kit con las pastillas de pulir y los discos para pulir.
Respondido : 19/01/2011 1:39 pm
(@villita)
rugonto
]Dremmel o similar, pasta de pulir Titanlux y el rodillo de fieltro, se queda como cromado 😯
muy bueno y rapido!!
Respondido : 21/01/2011 1:38 pm
(@rugonto)
Todas las soluciones que te dan ahí arriba son perfectamente válidas para superficies más grandes sobre todo por la inversión que suponen comprar los discos, pastas etc., pero para una cresta con lo que te he dicho y villita corrobora es más que suficiente, al igual que para el grifo de la gasolina, el cuelgabolsas, manetas, etc. que son de aluminio y oxidan aparentando el color del plomo.
El procedimiento Dremmel + Pulimento Titanlux + Rodillo de filtro de la Dremmel hace milagros en éstas pequeñas piezas, incluso para los finales de las guías del suelo. Si estuviera arañada, coges como te dicen lija de mayor a menor hasta que desaparezcan los arañazos, puedes empezar con una 150 -dependiendo de la profundidad de los arañazos- y terminar con 500 y pulimento. La lija de agua también hace milagros.
Respondido : 21/01/2011 6:20 pm
