accidente con mi lx...
accidente con mi lxv
(@milena)
Hace un año o así entre aquí para decidirme por que vespa comprar y que seguro contratar. Al fin cogí la lxv y creo que para mí fue una buenísima elección.
Hace unas semanas tuve la mala suerte de topar con un inconsciente al volante, yo iba tan feliz y tan tranquila y sin comerlo ni beberlo se me viene encima uno que al ir a hacer un cambio de carril no miró por el retrovisor y me cerró el paso.. Salí literalmente volando, y el resultado fue fractura de pelvis y contusiones varias, asfalto hasta en los dedos de los pies (sí, llevaba sandalias), a parte del susto y del disgusto. Lo que te cambia la vida en un segundo, por un despiste.. y suerte que no fue peor.
No hay concienciación ni respeto a los vehículos de dos ruedas, y es preocupante no os parece?
Bueno, ya ha pasado lo peor, y hasta ahora la moto era lo que menos me preocupaba, cuando se está convaleciente todo se ve de otra manera, pero llega el momento de volver poco a poco al mundo (de momento con muletas :D). Y me surgen varias dudas. No se si alguien más del foro ha estado en esta situación o similar y me podrá decir. Mi caso es el contrario de muchos de vosotros, es decir, mi vespa tiene el valor que tiene, no es como una vespa restaurada, a mí lo mejor que me podría pasar es que la dieran siniestro y no al contrario. La moto estaba impecable, ni un arañazo, ni un problema con ella.
Alguien sabe el valor venal de la lxv? La compre en mayo 2008.
Un saludo, y mucha precaución!
Las motos no son peligosas, pero la ciudad se convierte en una jungla y hay que preveerlo todo. Ahora, no se si será malo o bueno, pero veo los coches como bichos peligrosos asesinos. Supongo que se me pasará. La moto me ha dado mucha libertad y me encanta, a pesar de este accidente no pienso dejar de cogerla cuando me recupere del todo.
Un beso vespanianos
Topic starter Respondido : 01/07/2009 4:00 am
(@txetxu)
Hola Milena, no tengo ni idea del valor venal de una lxv, pero lo que si te pido es que te recuperes pronto y no pierdas la ilusion por las Vespas.
Un saludo y animo !!!
Respondido : 01/07/2009 7:48 am
Venga, cuesta un poco recuperarse de las heridas físicas y mentales pero hay que seguir ....
Como decían en una serie de los 80:
Tengan cuidado ahí afuera ... :blues:
Respondido : 01/07/2009 8:11 am
(@tubarro)
Hola Milena, dentro del contexto de un accidente de tráfico, la victima del mismo, independientemente de la culpabilidad del siniestro es indemnizable, por lo que si llevas el caso con algún abogado, te podrá conseguir una buena indemnización por el siniestro. En cuanto a la moto, seguramente y de cara a las compañías de seguros, tiene mas valor que una Vespa clásica, ya que los vehículos los valoran en función de la antigüedad, y ese valor es mayor cuanto menos tiempo tenga la moto, no obstante la reparación o el siniestro total de la moto suele ir englobado en el montante de la indemnización, o se puede negociar en ese sentido.
Saludos y ánimo, que en alguna ocasión todos hemos pasado por circunstancias similares.
Respondido : 01/07/2009 8:16 am
(@rugonto)
Hola Milena, el año pasado Abril'08 le pasó algo parecido a mi mujer -Sonia-, el capullo de turno se metió en una rotonda sin mirar con el consiguiente arrollamiento. Ella iba en su Primavera y la lesión fue parecida -fisura de pelvis- y 5 meses fuera de juego por lo que lo tenemos bastante fresco.
Los daños personales hasta que no tengas el alta médica no te los van a valorar, esos los tiene que pagar la otra compañia pues posiblemente rebasaran un mínimo con el que cumplen el convenio entre compañias -en caso de que haya convenio-. Una vez dada de alta te valoran según unas tablas según edad, actividad profesional y puntos de secuela que puedan quedarte -en nuestro caso 1- tras pasar por el forense.
Con respecto a daños personales nosotros contratamos abogado pero si hubiera pasado a día de hoy no lo hubiera hecho o hubiera cogido el de la compañia y si despues de entrar el de la compañia no estoy de acuerdo, designaría otro. Probablemente tengas hasta 3.000 € por parte de tu compañia para defensa jurídica y reclamación de daños.
Con respecto a la moto, siendo del año que es lo normal es que te abonen el importe total de la misma.
Nuestro caso hubo que pelearlo un poco más pues una Primavera con 25 años son 120€, pero afortunadamente el seguro lo había hecho con una correduria de clásicos y al final repararon -la reparación eran unos 700€-. Estos daños materiales van por otro lado y si no superan un importe y hay convenio entre compañias lo paga la tuya propia.
Espero que te recuperes pronto, conozco de primera mano la lesión y lo pasas mal pero luego el cerebro tiene un mecanismo automático que hace que olvides los malos ratos.
No le cojas miedo!!, Sonia aún con muletas estaba deseando que repararamos la Primaverita para empezar a rodar otra vez. ¡ÁNIMO!
Nuestro caso: http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=11&t=16728
Respondido : 01/07/2009 9:44 am
(@milena)
rugonto, y a todos, gracias por vuestros consejos. Joer, sí, es un caso muy similar al de Sonia, tu pareja!
espero que se recuprase bien, porque estas cosas son largas según me han dicho, y pesadas de llevar por lo que estoy viviendo.
No es una vespa clásica como la mayoría de los que entráis aquí, pero era mi moto, y efectivamente intentare que se me ofrezca una alternativa antes de quedarme con ella reparada, que me den una nueva.
Bueno,en cuanto a lo que comentáis sobre abogados y demás, ando bastante perdida. Resulta que es la misma compañía la mía que la del otro vehículo. No contemplaba la posibilidad de buscar abogado, pero ahora al conocer esto, que pensáis? Supongo que siendo la compañía defensora y acusadora la misma todo se resolverá mediante acuerdos, pero eso me perjudica o al contrario? Tengo hasta 3000 euros para buscar un abogado y no se q hacer.
Un saludo al foro,
Topic starter Respondido : 01/07/2009 3:26 pm
(@detri)
Hola milena, en un principio siendo la misma compañia se tienen que arreglar entre ellos, lo que como te tienen que pagar ellos mismos, tiraran a la baja, osea a soltar lo minimo posible.
Espera a ver que te ofrecen, y si no estas de acuerdo, buscate una abogado particular, si no pides nada exagerado de indemnizacion, antes de entrar a juicio se suele aclarar.
El precio de compra de la moto, se devalua un 10% nada mas salir a la calle el primer dia que te la compres, o sea que no esperes que te den el 100% del valor de la moto.
Suerte con los cabrones de los seguros, y recuperate pronto!!
Yo tambien se que es una fractura de pelvis, aunque yo me lo hice solito saltando con la moto, pero me fui del hospital por que estava harto y te puedo asegurar que de vez en cuando me da algun pinchazo en el culo. A si que no tengas prisa por recuperarte.
Respondido : 01/07/2009 6:09 pm
(@vespamar)
Hola, mira en la web ke recuerdo haber visto por ahi una página sobre el valor venal. Mucho ánimo y suerte!! 😉
Salud.
Respondido : 01/07/2009 6:12 pm
(@el-africano)
Te he respondido por privi, que por aqui hay de todo 😛
Suerte ...y al toro....digo al abogado 😡
(Por cierto, si la de la foto del Avatar eres tu, tirar a alguien asi deberia estar penado con penas de reclusión mayor, directamente.
No entiendo como no te vió, el tio debe ser ciego (denunciale, no se puede conducir asi), o gay). 🙂
Respondido : 01/07/2009 6:28 pm
(@vespalante)
Solo puedo darte animos, por que de seguros y abogados estoy un poco (muy) pez, adios gracias, y que no me tenga que enterar. Tomate la recuperacion con mucha calma y hechale
cuento
que para rebajar siempre hay tiempo.
Lo dicho animo y no pierdas la
PASIONVESPA
. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 01/07/2009 6:54 pm
(@px100to50)
Hola Milena, desearte que te recuperes pronto de tus heridas, y en cuanto sea así, nada a echarle un ratito a esa vespa y a seguir disfrutando de ella.
Respondido : 01/07/2009 7:19 pm
(@milena)
Uhm, a que web te refieres exáctamente, Vespamar, a Vespania.net? no lo encuentro.
el grupo vespania que hay en facebook, sois vosotros, verdad 🙂 ?
saludos y gracias por vuestros consejos,
Topic starter Respondido : 02/07/2009 12:34 am
milena
]Uhm, a que web te refieres exáctamente, Vespamar, a Vespania.net? no lo encuentro.
si no quieres reparla,se donde hay una como nueva.....
y eso esperamos todos,que tu quedes como nueva y se que es dificil,pero no te derrumbes,suerte
abrazo vespero
Respondido : 02/07/2009 12:45 am
(@milena)
Gracias por los ánimos. 🙂
Lo más duro es paralizar las actividades, todas, del día a día. Para mí está siendo muy pesado el reposo, y más con este calor, pero esto es así.
Os dare la lata por el foro 😀
Topic starter Respondido : 02/07/2009 1:01 am
(@cronus)
Lo primero que te recuperes pronto, lo segundo no tiene perdon de dios el no cederle el paso a una mujer tan guapa y lo tercero busca un abogado que la compañia va ha tirar por lo suyo que es pagar lo menos posible. Lo dicho a recuperarse pronto y saludos desde la isla bonita por cierto buen sitio para la convalecencia esta isla
Respondido : 02/07/2009 1:56 pm
