bueno,pregunta,tengo el cable luz ,el que va en el bombo de las herramientas y no tengo ni idea de que va dentro¿bateria,bobina de alta,¿alguien tiene informacion de este modelo?
otra 😆 😆 😆 😆 ,como es el piloto trasero original??en pico o normal como el de la segunda serie?
toniaguilera13
]otra 😆 😆 😆 😆 ,como es el piloto trasero original??en pico o normal como el de la segunda serie?
¡qué maravilla!
gracias capitan,,y a la primera pregunta???
En ese cófano estava dentro colgada en un pequeño soporte, una batería, la cual servia sólo para el piloto posterior; fué el primer modelo con batería. La mayoría de la gente acababa por dejarlo como en las anteriores y prescindir de la batería y su mantenimiento.
Saludos!
gracias silver,,le metian bobina de alta no?
toniaguilera13
]gracias silver,,le metian bobina de alta no?
Lleva bobina, pero va del otro lado, bajo el cófano derecho.
La batería alimenta el piloto trasero (según posición del interruptor, ya que también se puede alimentar por CA desde el plato), la luz de población delantera y la luz del freno.
entonces si no le meto la bateria,(que no se la voy a meter)que es lo que tengo que hacer?
gracias por contestar
toniaguilera13
]entonces si no le meto la bateria,(que no se la voy a meter)que es lo que tengo que hacer?
Pues anular esos cables y llevar corriente al piloto desde el encendido. Pillate un tester y a probar qué cosa es cada color . Ya tienes tarea. Y ya sabes, la paciencia es la madre de la ciencia (dicho por un impaciente 🙂 )
gracias ponte,,de un fregao me meto en otro,,,
toniaguilera13
]gracias ponte,,de un fregao me meto en otro,,,
Si no recuerdo mal, de tu encendido deberían salir verde, rosa, amarillo y rojo.
Verde: freno
Rosa: luces
Amarillo: claxon
Rojo: luz trasera.
Hablo un poco de memoria pero creo que van asi.
Ale, a testear con una batería y un tester.
mañana te dire que la tengo a oscuras y hoy no veo na,,,gracias
Aquí tienes los diagramas en colores:
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/spanish.vespa.150s.html
bsual
]Aquí tienes los diagramas en colores:
Justo como yo dije 🙂 Es cais la misma instalación que una Sprint. De hecho, yo en mi Ofelia 1ª serie llevo toda la instalación saneada de una Sprint 🙄 En forma
