Alberto Bañón
]Esa pieza, en las vespas de faro trapezoidal (150s, Sprint, 160...) es la que sujeta el faro con el cerquillo que lo rodea por delante.
Esta pieza hace de muelle y presiona el cerquillo contra el faro; en una especie de pestaña que lleva el mismo cerquillo, o el faro, ahora no me acuerdo.
No lo pongas y verás que escandalera de vibración vas a tener en el faro cuando aceleres.
Pero si esta moto lleva el faro redondo, y el cerquillo lleva unas pestañas que cojen a la optica, no puede ser del faro
rugonto
]Esa pieza, -la mia es una 125N del 58- es la que retiene el cofano del motor -el otro es fijo- cuando lo subes hacia arriba como un capó, retiene el cofano arriba. En las italianas van montados dos muelles como ese cruzados y la barra de la bisagra queda entre las dos sujetando el cofano arriba.
El muelle del cofano lo tengo montado, y es mas grande.
creo q ya te han dicho todo, pero una imagen vale mas q mil palabras,
ese ganchito es de un faro trapezoidal, el del cófano es un poco mas largo,
si lo has desmontado tu de la moto probablemente estaba ahí puesto,
yo no se si vale para ahí, pero el de origen no tiene dobladuras en las esquinas
[url=
Insisto, es del faro trapezoidal, las puntas dobladas se insertan en unos agujeritos del cerquillo y el centro del muelle va a la pestaña del faro. Hay que hacer cierta presión para ponerlo.
