Hola. Os escribo para ver si alguno sabe o le ha pasado lo mismo. Mi hermana tiene una lml 125 automática. Le fui a pasar la ITV todo perfecto hasta que llegando a casa la moto se paraba y al acelerar hacía una ruido raro. Pensé que era carburador sucio y lo desmonte y limpié y ya no separa en ralentí . En ralentí va bien y arranca bien. El problema que tiene es al acelerar que hace un ruido raro y también a perdido fuerza. Le cuesta salir. Circulando no va mal pero la noto vaga.
Me han dicho que puede ser la correa o en variador pero tiene pocos km. La moto solo tiene 3600km
A lo mejor es la ECU que esta mal, pero cuando se estropeo en la mía no arrancaba aunque poco antes daba como tirones y se ahogaba, cuando aceleras a tope te coge velocidad punta aunque la cuese?
Hola. Entiendo que fuese la Ecu en tu caso ya que el estarter automático lo gestiona la Ecu. Cuando aceleras yo creo que ya es un carburador de los de antes...abres guillotina y por efecto venturi pasa gasolina con el aire. No creo que sea de ECU. Cuando aceleras es como si derrapase la correa y luego ya sube de vueltas. También sería cuestión de cambiar una ecu por otra para probar por descartar. No sé qué puede ser. 😯
Pasate por él grupo de lml espña scooter club del facebook ahí hay mas gente y te pueden ayudar...aquí este foro casi nunca hay nadie
Ok. Gracias por la info
Vi q posteaste en él face, lo solucionaste?
