Ayuda: Embrague que...
Ayuda: Embrague que rasca (Star 200)
(@Rafespa)
Ya estoy aquí otra vez, bueno a ver si termino de ajustar mi Star 200 de una vez por todas. Espero que, aparte de que me disculpéis por estar tan pesado, todo esto sirva como ayuda para los que están sufriendo o van a sufrir estas
cositas
que tiene este modelo.
Resulta que la
mordida
del embrague está casi al final del recorrido de la maneta (pudieron haberlo ajustado en la revisión... en fin). Los cambios de velocidad cada vez suenan más y desde ayer he notado que, además, cuando voy soltando embrague lentamente al final del todo rasca un poco, principalmente cuando engrano 1ª.
¿Estas cosas pueden ser síntoma de cable de embrague poco tenso? y si es así ¿dónde se encuentra el ajuste?
Mil millones de gracias... nuevamente 😳
Topic starter Respondido : 03/06/2015 11:07 pm
(@imac1656)
Hola Rafa.
El embrague de este modelo en concreto, tiene esa particularidad. Suelta muy de golpe, y hacia el final del recorrido de
la maneta. Lo puedes destensar un poco, para que actúe con la maneta mas presionada, pero seguirá siendo poco progresivo. Es así, pero te acostumbrarás y dejaras de notarlo.
No te entiendo lo de que
rasca
, de todas formas deduzco que llevas muy pocos kilómetros con la moto, y estos motores cambian completamente durante el rodaje. Sobre todo el cambio. Dale tiempo.
Posiblemente en la revisión te hayan tensado los cables del cambio, y lo notes con un tacto mas duro.
Puedes probar a destensar le una vuelta los tensores, a ver si te gusta mas el tacto.
El embrague, lleva un tensor como los del cambio. Si te asomas por debajo del motor en el lado de la pata de arranque, lo verás.
Respondido : 03/06/2015 11:36 pm
(@Rafespa)
imac1656
]Hola Rafa.
rasca
Al final terminaremos haciendo el nuevo manual de usuario LML, ya verás JAJAJA. Entonces lo que tengo que hacer es destensar, pues menos mal que me has avisado porque lo iba a hacer justo al revés. No llega a los 700kms y no me importa darle un poco más de tiempo, pero lo de que
rasque
, no se yo. Voy a probar a destensar entonces un poco.
Y ya puestos ¿es normal que haga falsas explosiones al cortar gas de golpe?, son como dos o tres y muy leves.
Imac1656, tenemos que vernos para invitarte a unas cañas!! 😉
Topic starter Respondido : 04/06/2015 8:32 am
(@Rafespa)
buenas noticias, ha dejado de
rascar
. Lo único que he hecho ha sido subirle un poco el ralentí que estaba tan bajo que se terminaba parando. Lo mismo no engranaba del todo bien porque no subía un mínimo de revoluciones, porque sólo pasaba en primera... no se, el caso es que se ha solucionado 🙂
Topic starter Respondido : 10/06/2015 12:04 pm
(@escoces)
A mí me pasaba y se eliminó tras la primera revisión.
Eso no quita para que rasque en marchas cortas cuando está caliente.
Respondido : 10/06/2015 6:53 pm
