Aceite motor 200 t4
(@castro)
Hola una pregunta...que aceite os han puesto en la revisión? En el tapón del aceite pone 20w50!! Es así? Usa un 20w50?
Topic starter Respondido : 02/01/2014 3:28 pm
(@angel)
En la factura pone:
ACEITE SIL 4T SCOOTER............1L...........6,75€ + IVA
La verdad no se que es especificaciones tiene, aunque creo que un 20-50W mineral sería adecuado.
Respondido : 02/01/2014 3:36 pm
(@castro)
Lo pregunto porque me parece un aceite un poco pesado, creo que la 150 usa 10w40 por eso lo he preguntado. Pero claro como en el tapón pone 20w50...
Topic starter Respondido : 02/01/2014 3:43 pm
Cualquier aceite os va a valer. La graduacion sae es importante para la climatología. Quiero decir, que el aceite se comportará mejor o peor según el rango de temperaturas donde trabaje. Si vives en Molina de Aragón, por poner un ejemplo, no pondría un 20-50.
La primera cifra es viscosidad en frío, y la segunda, viscosidad en caliente. Cuanto menor sea la primera cifra, mayor fluidez en arranques en frío. Por lo que lubricará antes un motor frío. Lo mismo pasa con la segunda cifra. Si es baja, lubricará peor a altas temperaturas (como si vivieras en Écija, en verano, por ejemplo). Todo esto vale para los multigrado, que son la mayoría. Los monogrado sólo tienen un comportamiento óptimo para rango muy limitado de temperaturas. De ahí que cada vez se usen menos.
En el manual debería venir una tabla de rango de temperaturas / grado sae. Algo como esto:
Espero haberos aclarado algo y no liaros mas 🙂 Suerte con esas lml.
nandoplaza[arroba]gmail[punto]com
http://vespremadura.blogspot.com/
http://server4.foros.net/index2.php?mforum=vespremadura
Respondido : 02/01/2014 7:18 pm
(@castro)
Muchas gracias!! al final puse putoline 15/50 semi.
Topic starter Respondido : 03/01/2014 3:26 pm
Escocés
(@escoces)
Recuerdo que la última vez me pusieron un 15W50 pero en la última revisiónme han puesto un 15W40 semisintético.
¿Cuál os han puesto a vosotros?
GTS 250 IE ABS Rojo Vintage
Vespino f9 Fast Rider amarillo
LML 200 4t color chocolate (la chocolatina)
Motovespa Delta 1
Motovespa Delta 2
Motovespa Delta 3 (por rehabilitar)
Respondido : 19/01/2016 11:21 pm
