Bueno, una de mecánica básica.
Tengo que transplantar el corazón entre dos ALX (donante sin papeles-receptor que está canela), es decir, motor completo.
A desmontar:
- macarrón de gasolina
- cable de acelerador
-cable de descompresor
-cable del aire
-cable de moto-bici
- amortiguador derecho (no llevan el extra derecho)
- Tornillo pasante en lla parte superior del motor(junto a la plataforma)
¿me falta algo?
¿el tornillo es complicado de desmontar? ¿se queda
medio soldado
con el paso del tiempo? ¿a qué par se aprieta?
Mira el fuelle que une el chasis y el extremo del filtro de aire. El tornillo igual sale algo duro, pero lo bueno del Vespino es que el motor queda sobre el caballete y puedes zarandear.
Para sacar el tornillo del basculante te recomiendo un destornillador grande y un martillo, colocas el destornillador en la punta del tornillo y golpeas con el martillo hasta que salga el tornillo, así lo hacía yo.
Cachele, dices darle golpes siguiendo el eje del tornillo pasante para separa motor y bastidor.
O acaso sugieres soltar la tuerca con destornillador y maza a modo de cincel????
Te cuento, yo como a mi vespino le quité el caballete (tonterias que hace uno), utilizaba el sistema del destornillador para que al separarse el motor del chasis, este no se callera al suelo, digamos que iba sacando el eje dandole con el destornillador y el martillo, el destornillador acompañando al eje en su camino, hasta que el eje salía y se quedaba el destornillador dentro.
ok, afortunadamente tiene caballete.
A este paso vamos a tener que hacer una quedada vespinera 😀
No me tientes.........
Por cierto lo de la quedada se podía ir fraguando.
No me gustaría ser pretencioso, quiero decir, por ejemplo acercarse al cañas y vespas con el pepino, o algo similar, ........para dar envidia.
