Hola, tengo un Vespino GL del 78 y no le funcionan las luces. Funcionaban perfectamente y lo unico que he hecho ha sido desmontar los faros y el claxon para limpiarlos. No se si ésto ha tenido algo que ver, pero parece raro porque volvi a poner los cables conectados correctamente en su sitio.
Al pedalear para arrancar suena a veces el claxon.
A ver si se os ocurre que puede estar pasando. Gracias.
Vespa 150 S (1964)
Vespino GL (1978)
Vespa 200 (1988)
Yo revisaría el esquema eléctrico y buscaría algún fallo en algún cable de masa.
Puede que esté el terminal oxidado o sucio con el tiempo y al volver a montarlo no haga buen contacto o esté suelto y haga falsos contactos.
Un saludo y suerte
GTS 250 IE ABS Rojo Vintage
Vespino f9 Fast Rider amarillo
LML 200 4t color chocolate (la chocolatina)
Motovespa Delta 1
Motovespa Delta 2
Motovespa Delta 3 (por rehabilitar)
