HOLA!! Os cuento: Me acaban de dar una dn dada de baja con matrícula, número de bastidor legible y fotocopia del permiso de circulación. Se puede hacer algo para documentarla a mi nombre. Gracias y un saludO.
Dada de baja en tráfico............definitiva y con certificado de destrucción?. Uhm, uhm......mal asunto...sólo para despiede. En caso contrario, quizás puedas hacer algo, pero antes de nada pregunta en tráfico. Ellos tienen siempre
the last word
Lo primero, informe de tráfico. Y luego ya te diremos. Si la baja es anterior a 2008, no debe haber problema para rehabilitar, a no ser que haya alguna traba importante, tipo embargo o similar. Y léete los postit del subforo que está muy bien explicado. Y busca tambien que hay mucha documentación. Suerte!
No simplemente de baja en trafico, porque el que me la ha dado la tenia en un bajo por lo que la vespa no es de desguace ni nada de eso. Un saludO
Gracias nando, lo primero pedir en informe. Creo que lleva desde antes del 2008 de baja pero ya os cuento. Ah!!qué es lo del postit? GraciaS y un saludO.
DANI 150CL
]Gracias nando, lo primero pedir en informe. Creo que lleva desde antes del 2008 de baja pero ya os cuento. Ah!!qué es lo del postit? GraciaS y un saludO.
Los hilos
post-it
o fijos son los que se quedan arriba en el foro independientemente de la fecha que tengan. En ellos solemos dejar la información importante. Echales un vistazo.
Ok!! Voy a empaparme bien del tema. Un saludO.
Hola compañeros!! Me han conseguido los datos de la vespa y pone que esta de baja temporal por causa voluntaria a petición del titular desde el 2002. Mi pregunta es: ¿La puedo rehabilitar y dar de alta sin problemas? Un saludO
las bajas voluntarias las ha de dar de alta el ultimo titular, si no me equivoco 🙁 🙁
vespaciano
]las bajas voluntarias las ha de dar de alta el ultimo titular, si no me equivoco 🙁 🙁
No, no te equivocas. Te va a tocar buscar al último propietario. Y además tendrá que darla de alta a su nombre y luego hacer una transferencia. Menudo lío. El problema es que el titular quiera colaborar... inténtalo a ver. En el informe tiene que venir por lo menos nombre y dirección. Suerte!
no te compliques,,vendela a piezas que te saldra menos costoso,,a no ser que encuentres al dueño(amigo policia) y se enrolle,es el unico que puede quitar la baja temporal,,si fuera definitiva no tendrias problemas,,,suerte
La vespa esta a nombre de una empresa, una asesoria por cierto, se la dirección y el número de teléfono. Aunque el chaval que me la dio me dijo que si podia ser no le molestase, lo intentaré a ver que se puede hacer. Un saludO y graciaS.
