Como suele ser habitual, vuelvo a abusar de vuestras “tablas” en temas varios. No lo hago hasta no haber agotado al máximo mis recursos pero llega un momento en que me paro. Supongo que si me explico me entenderéis…
Hace unos mese publiqué que había adquirido una joya: una 125N de manillar de tubo con sidecar a un precio de semiganga (las gangas ya no existen).
El problema estaba (y está) en que no dispone de matrícula. Como sabéis, estas motos llevaban una chapa en la portezuela que da acceso al carburador con todos los datos pero en este caso está intencionadamente “deteriorada”, es decir, han quitado un número del bastidor, otro del motor y otro de la matrícula. Los dos primeros no han supuesto ningún problema ya que he mirado en la moto y los he “recuperado”. El problema está en la matrícula. Omitiendo las decenas y unidades de millar (por no difundir datos que no aportan nada), tengo problemas para identificar los tres últimos números. Como podéis ver en la imagen (que he retocado para quitar los datos no significativos) los tres últimos números podrían ser 8?7, 87?, 6?7, 67? ¡40 posibilidades a comprobar manualmente (a efectos prácticos el número de bastidor no es útil…parece)!
Con ayuda de mi amigo Paco (VespaAranjuez) se han descartado los diez correspondientes a la combinación 8?7 (nos quedan 30 aún) pero no tengo todavía la combinación del premio( XXX). Por supuesto siempre se cuenta con un amigo que conoce a otro que dice que su vecino puede hablar con uno que accede a la base de datos de… pero, en estas motos, muchos casos son bajas “por canje de documentación” y no están tratadas informáticamente (implica una búsqueda manual).
He probado (también idea acertada de VespaAranjuez) a usar decapante en la aleta delantera para ver si la matrícula era visible pero tampoco… ¿Alguien puede ayudarme de algún modo? Ya sé que el tema no es sencillo pero, si lo fuera, no os molestaría… Gracias de antemano
No se, si no te he entendido bien pero porque no haces que te busquen la matricula a raiz de darles el numero de bastidor a los de trafico, tal vez sea mas engorroso para ellos pero tampoco es complicado. Un saludo.
Victor Manuel pero ¿se les puede
exigir
que lo busquen por el bastidor? Te en cuenta que sería de forma manual (parece ser que no está en los ficheros informáticos).
Personalmente no lo he hecho nunca pero doy fe que gente del foro si que lo ha hecho y me imagino que no te pondran trabas.
victor manuel
]Personalmente no lo he hecho nunca pero doy fe que gente del foro si que lo ha hecho y me imagino que no te pondran trabas.
Hola, a mi Tráfico me localizó una matrícula por el número del bastidor, (Vespa 150 S del 62), pero lo cierto es que la moto figura de alta, y quizás en este caso se hayan visto ayudados por la informática. Ahora bien por que lo intenten no pasa nada.
Tubarro
victor manuel
Hola! Miguel Angel, en mi caso tambien recuperé la matrícula así, y la misma moto. Pero la diferencia es que tráfico tiene informatizado el archivo desde el año 60 como muy pronto. Así que, buscarse a pinrel en 2 años completos, más o menos, en los archivos de tráfico no creo que lo hagan así como así. A no ser que les busques mucho las cosquillas y les obligues por normativa. De todas maneras no sé cómo funciona el archivo físico de tráfico. Si lo tuvieran partido por tipo de vehículo, por ejemplo, pues sería más fácil.
Plantate en tráfico con la chapita y llorales un rato. O invita al jefe a una mariscada o algo!
Mucha suerte! 😀
EL problema es que no debe estar informatizada. Creo que hay 40 combinaciones de matrícula y deben haber buscado al menos 20 pero todo esto unido a que es Vesparanjuez quien me está haciendo amablemente las gestiones (yo no puedo por mi trabajo), dificulta el llorar al responsable. Debe haber algún modo... ¿una gestoría lo conseguiría?
Si estas dispuesto a meterte en gastos de gestoría, planteate el hacerla histórica y no tendrás problemas.
Hombre, como estar dispuesto no... además tampoco me hace gracia hacerla histórica. Simplemente busco una solución pero no acabo de encontrarla. Debe estar entre las 30 combinaciones restantes ¿sabéis si a través de email es posible hacer algo? ¿o por carta?
Vesparanjuez me ha confirmado que también se buscó la serie de los diez números correspondientes a la combinación 87? ¡¡Sólo quedan 20 por buscar!! 🙄 ¿Estará entre las posibilidades 6?7 y 67? ? Coño que cruz... Me inclino por la última posibilidad, sólo bajo la lógica del
agujero
que está a la derecha del
7
Eleva instancia al Dierctor Provincial de Tráfico comentando el asunto, con suerte, seguro que es más eficiente que la Directora que tenemos en Málaga.
Pues en última instancia probaré. Creo que VespAranjuez sigue insistiendo y edstoy seguro de que debe estar dentro de los 10 números comprendidos entre el 670 y 679. Es más: seguro que va a ser el 675 (por aquello de la rima, ya veréis). Escribiré a Paco a ver si tiene novedades...
Has tenido suerte?
No, no la he tenido. Al parecer, tal y como en su día comentaba Victor, en algunas ocasiones Tráfico accede a realziar la búsqueda con datos incompletos pero en esta ocasión parece que no están por la labor. Debo hacer diez peticiones independientes (del M-xxx.670 al M-xxx.679). Supongo que probaré a hacer las petiociones de dos en dos o de tres en tres, a ver si hay suerte... Ahora, miedo me da porque, aparte, tengo una Honda para documentar sin matrícula...
[align=center] 8) 8) 8) 8) ¡¡¡¡YA SÉ LA MATRÍCULA!!!! 8) 8) 8) 8)
¡¡¡YA PUEDO DOCUMENTAR LA MOTO!!!
¡¡¡MI VESPA MANILLAR DE TUBO CON SIDE!!!
[/align]
