wenas soy nuevo en esto...
me presento me llamo Fran y vengo de castellon
vale tengo una cuestion administrativa bastante dudosa o por lo menos para mi...
vale, mi moto es una vespa.s. de 1961 algo xusta
tengo los papeles por suerte pero una cosa si llo la pinto y la dejo '' q se puedacomer en ella '' y tengo q borrar la matricula delantera... y arrancar la trasera... despues tengo algun inconveniente si a la hora de presentar papeles y esos rollos presento la matrricula en las manos¿?¿??¿?¿?? suena raro pero nose... esq quiero hacerlo bn y paso de hacerlo por pasos
weno ayudarme en esto xicos!!!!!!
q opinais¿?¿?¿??¿??
hasta luego....
_________________________
vEspa.S. 1961 :::...··· restauración···...:::
Vespino ( no ME auerdo de cuando ) jeje
no borres el número de chasis!!!
no tapes el nº chasis con la pintura y cuando vayas a la itv le pones la matricula que son 2 tornillos,luego pa seguir trabajando se la quitas y cuando acabes se la pones otra vez.
la matricula delantera no es necesaria para circular ni para la itv.
Digo lo mismo que te han comentado, protege el número de bastidor, que es el único que si pierdes podrías tener verdaderos problemas.
entonces tengo q hacer tanta pollada??¿?¿
no puedo pintarla y dejarla bn y llegar alli con la matricula en la mano¿?
jaja q putada... pero esq lo q quiero quitar es la delantera
como las motos de ahora solo llevan trasera... pues digo alomejor me vale
La delantera la puedes quitar sin problema.
La trasera tendras que llevarla,mejor si es puesta, total, son 2 tornillos...
Y lo del numero de bastidor, solo se trata de tener un poco de cuidado al pintar para no taparlo y dejarlo ilegible.
vale... pillo...
pero el numero del bastidor donde esta?
no lo tengo muy claro xD
En tu modelo en concreto no lo se, alguien te lo podra decir exactamente, pero suele estar grabado en el chasis (o en una placa soldada al chasis) bajo los cofanos.
voy a mirar...
vale... no veo una nada de nada... weno por cierto en la parte de abajo de la vespa nose por q tiene como 2 soldaduras eso por q?¿
lo digo por q le e pegado cuatro golpecitos y e exo agujero...
no muy ondo pero lo digo por si es arreglable.
Mira a ver si lo localizas bajo el cófano izquierdo, grabado en un reborde plano.
no veo nada... pero como es posible¿?
Esa moto lo debe llevar en el cofano izquierdo, te agachas bien y en la parte de abajo hay como un rebaje del cofano que debe dejar ver bien el numero de chasis que está grabado en el chasis.
Sin este número no haces nada, ya que es una de las pocas cosas pero esencial que miran en la ITV.
Respecto a la matrícula, la delantera no es necesaria, por lo cual borrala tranquilamente y pinta tu moto y respecto a la trasera aunque sea haces una de las modernas por 6 euros para pasasr la ITV y luego pones la que tu quieras, no cuesta tanto poner un par de tornillos y pasar la ITV y luego ya la pondras a tu gusto, pero seguro que si vas con ella en mano, no la pasas....
Suerte....
vesparanjuez eres mi idolo
ves... asi se explican las cosas gracias! weno gracias a todos pero nose... el me lo a explicado mejor ami las cosas estas me gustaria q me las explicaseis como si yo fuera el tonto y vosotros los listos ok¿?
weno gracias
si yo solo queria saber si la podia pintar y borrar las matriculas aunq el nº de bastidor muxas gracias por decirme q estaba y q debia tener cuidado
gracias...
os juro.... que cuando pueda llevar moto de 125 que sera dentro de poquito por q como no tengo carnet me uno a una cosa de esas de ir por ahi
jaja dew abrazos xicos!
___________________
no me llameis ignorante... llamarme principiante
vespa.S 1961 restaurando....
vespino ( no me preguntes de q año)
mobillette ( no xusta lo intente! )
( pero ahi estan ) haciendo bulto.
