Se puede hacer esto...
Se puede hacer esto?
(@Jorgeliur)
Hola a todos,
Me he agenciado una lambretta sin documentación y con matricula. Segun tengo entendido, para darla de alta tengo que hacer una reabilitación, con lo cual tengo que ir a la itv y me hacen una ficha tecnica.
El caso es que tengo un amigo que tiene una lambretta como la mia con sidecar y la tiene documentada. Entonces se me ha pasado por la cabeza ponerle el sidecar de mi colega e ir a la itv con su ficha tecnica para que se copien los datos y me den la documentación legalizada para sidecar. 🙂
Bueno, ya me direis, que yo no he reavilitado ninguna moto y no se muy bien como funciona. En el caso que no se pudiera hacer así, algun modo de sacarle documentación con sidecar?
Saludos y gracias
Topic starter Respondido : 27/04/2010 11:27 pm
(@paquito)
Para hacer eso vale la pena hacerla histórica con el side , te va a salir mas barato que rehabilitarla cosa que si tu moto no llevaba side en su día , para llevarlo te tienen que hacer el proyecto.....mejor directamente histórica y si necesitas mas info te paso un correo del amiguete que está homologando los sides de media España
Respondido : 28/04/2010 12:28 am
Por intentarlo.....pero valora si te cueste menos un porsche boxter cabrio que la lambretta 🙂 🙂 🙂
Respondido : 28/04/2010 7:09 pm
(@Jorgeliur)
Bueno, pues ya lo tengo mas claro. Yo queria aprovechar que tenian que hacer la documentación en la itv para que me la hicieran para poder ponerle sidecar y luego devolverlo al dueño y cuando encontrara un sidecar ponerlo en la lambretta. Pero hoy he estado mirando la documentación de una sanglas con sidecar que tengo y pone el nº de chasis del sidecar y la marca que es. Con lo cual, aunque se pudiera hacer, el sidecar estaria en dos documentaciones.
En fin, se me ocurrio el otro dia y como estaba en el ordenador, lo pregunté antes de mirar nada.
Gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 29/04/2010 2:19 pm
(@bufito)
si quieres montar sidecar.....
inpertec.com el amigo salva si sabe como hacerlo.
Respondido : 30/04/2010 5:06 pm
El sidecar no tiene documentación. El problema es que si quieres rehabilitar, necesitas los antecedentes. Y casi seguro que en la documentación pone MOTOCICLETA S.SIDECAR (sin sidecar), y 2 plazas. Debería poner C.SIDECAR y 3 plazas. A lo mejor cuando pidas los antecedentes te da la sorpresa y es para sidecar.
Si quieres sidecar lo más fácil es lo que te han comentado, la haces histórica directamente y matas 2 pájaros de un tiro. www.inpertec.com
Respondido : 03/05/2010 9:31 am
como te dicen,hazla historica y matas dos pajaros de un tiro....habla con inpertec,que te lo solucionara como toca,no lo digo por que sea mi amigo,si no por que lo he visto....un saludo 😉
Respondido : 03/05/2010 2:55 pm
(@Jorgeliur)
Gracias por vuestras repuestas, de momento la voy a poner en marcha y segun lo que le tenga que hacer le sacaré la documentacion o me esperare a mejores tiempos. De todas formas tendre en cuenta vuestros comentarios.
Topic starter Respondido : 04/05/2010 12:09 pm
(@sauret)
como dicen mis
clientes
,ahora ya amigos...aqui estamos para lo que tecnicamente necesites...
Salva
Respondido : 05/05/2010 4:37 pm
(@paquito)
sauret-
]como dicen mis
clientes
Salva
Salvaoret revisa tu perfil que pone que tienes 34 años 😆 😆 eso quisieras tu¡¡
Y yo cumplir los tuyos como tu (aunque sean pocos....)
Respondido : 07/05/2010 4:24 pm
