se puede conducir u...
se puede conducir una 150 con 3 años de carnet de coche?
 anxo
(@anxo)
pues eso,que si fuera si,me gustaria ponerlo en el anuncio de la vespa que quiero vender.
por norma el A1 es solo hasta 125cc,pero estamos hablando de uan moto de 8cv,y me habia dicho el anterior dueño que si que se podía,que decis??
gracias!!!!!!
Topic starter Respondido : 27/02/2009 9:18 pm
(@mini_vespa)
No, el tope está en 125cc, más de eso no se puede independientemente de los caballos que tenga la moto.
Respondido : 27/02/2009 9:22 pm
(@rodri_bgs)
Incluso creo recordar que dentro de 125, hay un limite de potencia, es decir, con el B no puedes llevar cualquier 125...
Y efectivamente, para una 150, si o si, necesitas el A...tenga 3 caballos o tenga 30.
Respondido : 27/02/2009 9:27 pm
(@vinnylambretta)
Está claro, una 150 cc, independiente de la potencia, exige carnet A... es impepinable...
Respondido : 28/02/2009 8:50 pm
(@perper)
RoDrI_BgS
]Incluso creo recordar que dentro de 125, hay un limite de potencia, es decir, con el B no puedes llevar cualquier 125...
Sí, es cierto, con el B no puedes llevar una cagiva mito de 34 CV por muy 125cc que cubique. ¿Creo recordar que eran 15 cv el tope del B?
Respondido : 28/02/2009 9:31 pm
 pepe
(@pepe)
solo A
Respondido : 01/03/2009 9:59 pm
(@speedy-gonzalez)
Con el carnet B puedes llevar una 125, independientemente de su pontecia.
Y, por otro lado, cuando sacas el A, lo que tienes es una limitación de 2 años a 34 c.v., independientemente de la cilindrada.
Respondido : 01/03/2009 10:11 pm
(@vespoide)
Hola a todos, el permiso A1 habilita para conducir motocicletas ligeras sin sidecar, (si lleva sidecar independientemente de la cilindrada deberíamos estar en posesión del permiso A) con:
- Una cilindrada máxima de 125 Cm3.
- Una potencia máxima de 11 kilowatios.
- Una relación potencia/peso (masa) no superior a 0,11 kilowatios/kilogramo.
Si no cumple una de las tres condiciones, el permiso requerido será el A.
Para la obtención del A1 hacen falta 3 años de experiencia del permiso B.
Espero que haya aclarado el asunto.
Salud!!!
Respondido : 02/03/2009 5:02 pm
