pues el caso es que hace un mes me hice con una vespa 125 n y hoy me a llegado el informe de trafico,y mi sorpresa es que esta dada de alta,me an dado el nombre del titular y buscando por google e localizado al tio,y el un sacerdote con 90 años,tras hacer varias llamadas le e localizado y me a dicho que el la dejo en los curas por los años 60 y que no a sabido mas de ella,el caso esque no quiere firmar ni saber nada,hay alguna solucion a este caso? aunque lo veo jodido y creo que me tocara venderla a piezas.
No!!..bueno si despiezas me quedaria el chasis pero se de quien ha documentado estando de alta
despiezar es lo ultimo que se me pasa por la cabeza,agotare todas las posibilidades que haya pero si no hay mas remedio pues me tocara hacerlo.
Raul Salvador
] me ha dicho que el la dejo en los curas por los años 60
Adiooooooos...! Con la Iglesia hemos topado...!
Pues veamos, ¿le has dicho que
los curas
te la han dejado a ti del mismo modo que el la dejó en los curas...? y que en una palabra hay que FORMALIZAR ADMINISTRATIVAMENTE este desgobierno de
la dejé en los curas
Haz lo que sea preciso, habla con el
Pater
y reza unas oraciones al Señor.
Pasaré a verte cuando deje de llover... tu asunto me deja irritado!
Lo importante es que el tío no se caliente y vaya a la DGT a darla de baja, porque creo que toda baja después de 200x implica que queda para destrucción únicamente y no podrás rehabilitar.
...sólo basta una copia del dni del cura...que quizá te la de para
otro trámite
😛 ... quizá formalizar una humilde donación para la parroquia...
no creo que este hombre valla a trafico,creo que ni saldra del asilo,e hablado con un amigo de la bañeza que tiene otro amigo cura,haber si le convence
Se me ocurre una idea 💡 tratar de ablandarle con estampitas, creo que es muy propio...
ja ja,o le dire que es para donarla el dia de mañana.
Siempre está la opción de hacerla histórica no???
Lo único que necesitas es la firma en el impreso de transmision y en un contrato de compraventa. Y si me apuras ni el contrato. Y una fotocopia del DNI. Solo la firma, no tiene que ir a ningún sitio. Vete al asilo y habla con él. Siempre agradecen compañía en esos sitios.
nandoplaza
]Lo único que necesitas es la firma en el impreso de transmision y en un contrato de compraventa. Y una fotocopia del DNI. Solo la firma, no tiene que ir a ningún sitio.
Raúl lo último es lo importante, no tiene que moverse, suscritos los documentos, puede seguir sosegado en la paz de su capilla... joer!
Apela si hace falta a la misericordia de D.!
La/el director del asilo seguro tiene fotocopia de su DNI, intenta hablar con ellos haber si te lo facilitan contandoles el caso , asi un poco de estraperlo....
esperare a que valla el amiguete que tengo alli,haber si soluciona algo.
Aaaamen...!
bueno pues tema solucionado,e ido a una gestoria que ya a hecho mas temas de estos y me lo a estado moviendo para ver como lo podiamos hacer,pero resulta que a llamado primero a trafico de zamora y le an dicho que esta de baja por no haber hecho el canje de documentacion,por lo que no habra problema para transferirla,asi que se lo e dejado ya en manos de ellos,decir que el tio super enrollado,que solo le a faltado ir el a la bañeza a ver al cura.asi que a seguir con la restauracion,gracias a todos por la ayuda.y por cierto,creo que me a dicho que se queda la misma matricula,puede ser?
